ремонт
strun78
Автомобиль: Джип гранд чероки 5.2 V8 1993г.в
Помогите!!!! Снял передний кардан, разбивало крестовины, купил новый поставил, при торможении и начале движения слышу металлический стук и скрежет, при старом кардане такого не было
встал кардан без проблем, стук похоже в центре, кардан телескопический, может проблема в раздатки? НЕ ЗНАЮ УЖО ЧТО И ДЕЛАТЬ. ЕЗДИТЬ НА ЗАДНЕМ ОЧКОВО ЧТО ТО
Max8110
strun78, Оч похоже на раздатку! Масло давно менял? А по звуку слушать надо конечно, но было похожее при износе цепи раздатки! Замена цепи и масла помогла. Цепь не оригинал в районе 5000 р + работа. Уже год полет нормальный!
спасибо разберусь отчитаюсь
