Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня пытался в сервисе поменять масло в раздаточной коробке.
Но, по комментариям сервисменов, для замены масла нужно снимать раздаточную коробку, что выливается уже в достаточно серьезые деньги... По их комментариям - эта проблематика связана со спецификой  расположения технологического отверстия на машинах в комплектации с двигателями 3,2л...
Мб кто-то сталкивался с проведением таких работ по "простой"  технологи, без снятия раздатки?
Автомобиль Cherokee KL 3,2 Limited.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
  В 08.05.2021 в 16:12, DmitryKL сказал:
Показать
 У меня 2.4 - меняли без проблем. Ничего не снимали.
Изменено пользователем ДжипЖип
Вот и мне сказали, что на 2,4 меняется без снятия. 👍. А вот с 3,2 - проблемно.
Хз.. Возможно иначе установлена раздатка...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
  В 08.05.2021 в 16:58, ДжипЖип сказал:
Показать
Научите КАК?!
  В 09.05.2021 в 16:06, АлексБ сказал:
Научите КАК?!
Показать
Не знаю, сервисмены делали.  За работу 1 020 рублей заплатил прошлой осенью.
бумагу внимательно посмотрите, что за работы оплачены... мне в РК поменяли только когда сняли ее для замены сгоревшего моторчика привода
  В 09.05.2021 в 16:37, up6 сказал:
Показать
Вот мой заказ-наряд
у Хоука в заднем мосту 2 типа жидкости... какую меняли? новую прокладку ставили при этом? количество масла не совсем понятно, какое использовали
  В 09.05.2021 в 19:46, up6 сказал:
Показать
Завтра заказ-наряд найду - посмотрю.
Это скриншот из мобильного приложения. У официального дилера менял.
  В 09.05.2021 в 20:14, DmitryKL сказал:
А что за дилер? Поделитесь плз, если осталась информация
Показать
Рольф
  В 09.05.2021 в 19:40, up6 сказал:
а что за сервис это делал?
Показать
Меня в Мопар+ уверяли что на машинах с 2,4 они меняют масло без снятия раздатки
и на все эти работы хватило 1 литра масла?
вторую жидкость не меняли в заднем редукторе, прокладки его крышки тоже не вижу
  В 10.05.2021 в 07:42, up6 сказал:
Показать
Крышку точно не вскрывали, потому и нет прокладки в заказ-наряде.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
Вот  из оригинального мануала список и объёмы масел для трансмиссии KL trailhawk:
В заказ-наряде нет масла для передней раздатки и в задний залито масло с другой вязкостью...
На задний диф идет масло похоже только в оригинале 68227765AB MS2395 - аналогов с вязкостью 70w-80 нет.
Или все же можно 75w85 лить - как вышеприведенном заказ-наряде?
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Тема раздаток, особенно 2-скоростных вообще животрепещущая. Они дохнут как мухи в авто из сша. Особенно это касается комплектаций с двигателем 3,2. он их просто перемалывает.  Но этому способствует офигительный износ механизма, а масло поменять невозможно. Я на 2,4 с пробегом в 85т попытался отобрать масло из контрольного отверстия. Отобрал 100мл. масло, если взболтать - цвета перламутра, металл через время оседает. Но остальной 1л находится в недоступном месте, значительно ниже и там похоже вся срань.
Знаю один человек просверлил в нижней части и нарезал М6 и через это отверстие меняет масло. Ездит он очень много, а меняет масло в раздатке со сменой моторного масла. Есть фото слитой жижи через 10ккм, после оседания - пол бутылки чистое масло, а полбутылки осадок металлический.
Масло он заливал аналог не дорогой, в раздатку их полно. Может кто то заливал ХАДО? Я не сильно в это верю, но вроде оно и придумано было для нагруженых редукторов.
Вобщем буду сверлить.
у нас модификаций с 3,2 и Хоуков по пальцам одной руки пересчитать
  В 22.09.2021 в 07:46, up6 сказал:
Показать
Мне от этой статистики не легче 😎,  попадаю. А сколько стоит новая раздатка на 3,2...понять возможный масштаб бедствия
у вас обычная раздатка... а не двухступенчатая, пишите вин и глянем... лично у меня статистики смерти раздаток нет, моторчики привода - да, сам прошел через это...
1C4PJMDS0EW303735
Позитивна статистика и информация всегда к стати! 👍
новая $2500
бэу в штатах как кое чего за баней, начиная от $250
У нас же битки после тотала и треелхоков и лимиты с АД2 через одного.
Что ни день - у кого то раздатка рыгнет, особенно, когда люди думают, что фиат это безсмертный джип и начинают  то диагонали вывешивать, то дергать кого то, то прицепы таскать.
бу, если найти у нас 400-500 баксов, но дефицит и надо искать такую как у тебя была, что бы передаточное с задним мостом совпадало.
Прикидывали, со штатов с таможней от 3к баксов новая.
Спасибо за информацию. Но б/у из штатов за 250$, на сколько это не будет "кое чем" за баней,  если проблемы одинаковые и там и тут?
  В 22.09.2021 в 08:47, DmitryKL сказал:
Показать
будет, они все со стружкой внутри
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • bpavo
    • HUNTER-Alex
    • Vor
    • URRI 39
    • al_ch
    • buzz
    • Du Khan
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
