Автор ,Дмитрий
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- ALEX3
- chanas
- USSR80
- AS8
- vrv377
записей - 25
комментариев - 44893
- 177
- 49
комментариев - 312047
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
