Заводиться и глохнет
У вас много написано по этой проблеме . Вопрос один в помощи . Ошибки предлагаю Р0513,В2224 . Реле бензанососа вынесено под капот . Машина wk2 2011 год 3.6
Голосую за замегу иммобилайзера
Вот и я пришёл к такому же мнению .
@Денис е Для этого нужно было создавать отдельную тему?
Я только зарегистрировался и вообще это первый раз когда общаюсь на форуме . Надеюсь разберусь в дальнейшем как общаться на форуме .
Помогайте . Нужно понять что смогу сделать на Урале (дома) а что вы мне поможете и ценник.
ну на Урале много чего сделать могут... может и иммо поменяют...
Технически поменять нет проблемы , нужно всё прописать ключи ,иммобилайзер  и хотелось бы избавиться от блокиратора руля .
тогда либо вызывать спеца с оборудованием, либо получать оборудование и под чутким руководством спецов пошагово все проводить
либо катить в Екб... но делают ли там такое, надо уточнять
В Питере есть фирма просят всё снять ( имобилайзер , ключи , блокиратор руля , мозги Двс и ещё какой-то блок ) отправить им , там ремонт блоков , прописывают это всё и высылают мне . За блоки 30000 + работа 15000 .
У меня подобная проблема была на Мерседесе С 2009 года , блокиратор не срабатывал (похож на гранд чероки ) решилась проблема заменой моторчика в блокираторе руля . Разница между мерсом и гранд чероки в том что в мерсе если не сработал блокиратор Ключь дальше неповернеш а тут блокиратор щелкнул , лампочка имобилайзера потухла , Двс запустился и заглох . Ошибки по блокиратору и иммобилайзеру , два разных блока а завязаны в паре и сразу попадос на два блока .
Забыл написать предыдущий владелец установил автозапуск и какие то блоки для автозапуска. Название блоков на фото . Может проблема в блоках .
любите резьбу по калу - вэлкам к колхозникам из Питера, если нет - пишите в воцап и обсудим установку нового оригинального набора для решения такой задачи
@up6 Объясните пожалуйста как отписаться в воцап ? Буквально нужен ваш номер телефона для переписки в воцапе, или на форуме как то по-другому . Заранее извиняюсь . Я первый раз зарегистрировался  и пока неразобрался как что . Я если честно последний раз к компьютеру подходил 4 года назад .
внизу каждого моего сообщения номер телефона, воцап на нем
@up6 толи я слепой , незнаю
Может при регистрации что-то нето сделал
    • 24677 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183399 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428995 Просмотров
