Скачут обороты при разгоне WH CRD
Понятно что необходимо в сервис ехать, но может сталкивался уже кто-то. Появилась проблема с плавающими оборотами при разгоне в районе 1300-2000об/мин двигателя. При это происходит подтупливание машины. Если что-то скажет, то очень похоже состояние как при разгоне на непрогретых карбюраторных машинах))). Если добавить газ, то нормальный разгон и после 2000об уже нет проблем. Турбину проверили, заменили на новый актуатор управления геометрией (ошибка P0046 пропала), но все без изменений. Из ошибок только U0114, U0113. Отшиты давно вихревые и ЕГР.
Ставлю на проблемы с коробкой. Для начала проверить уровень масла в коробке.
Это вполне вероятно. Тоже думаю на гидротрансформатор. Вспомнил, что раньше эта проблема была только на холодную, теперь же всегда. Масло в норме. Есть сервисный щуп и ELM для проверки.
Похоже проблема решена. Было заменено масло+фильтр, промыт гидроблок и заменен соленоид блокировки гидротрансформатора. Теперь переключения плавные и без вибраций на разгоне.
Изменено пользователем ladim
  • Роман 78
  • Chrysler
  • Fin777
  • brat-kondrat
    • 38491 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207289 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448780 Просмотров
