Вопросы новичка - температура, аирбэги, бибикалка и прочее..
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
закночились неизвестные кнопки smile
всем спасибо за ответы состоявшиеся и которые еще будут smile
  • Ответов 60
  • lu4ano
    21
  • VVV
    17
  • nikolai0405
  • Tamboor
Quote (VVV)
с/т - переключение компа на отображение температуры воздуха
reset - сброс показаний компа (суточный пробег, расход и т.п. ...)
я не нашел кнопки как смотреть давление в колесах например
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (lu4ano)
переключалка чего ?
Кнопки управления круиз-контролем...
Quote (lu4ano)
память сидения 2 режима?
Да, для 2-х "режимов"... Как работе - тут лучше мануал читать... точно настройка производится в режиме паркинга и с не пристегнутым ремнем безопасности...
VVV, спасибо )
нужно ли прогревать машину перед поездкой? на табло синей зоны не увидел...
VVV
Quote (lu4ano)
это "смотреть" в меню компа, НО в американской версии lim. этого может и не быть! Есть только желтая лампочка на щитке приборов, которая просигнализирует о падении давления в колесе (колесах), а в каком - сам ищи...
VVV
Quote (lu4ano)
при сильных морозах грел пару минут... в остальном нет... но коробку всегда вначале поездки не "насиловал"...
ЗЫ авто к гараже проживало обычно... wink
да, на диагностике комп показал запись о падении давления
на американской тахо есть такое на борртовой компьютер
я думал это стандарт для американцев
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Quote (VVV)
у меня ЛИМИТЕД и датчики стоят и кадый инфу дает
VVV
Quote (nikolai0405)
и датчики стоят
ну я и написал - "может и не быть"... а может и быть wink
Николай,
Quote
как ты их выводишь на экран ?
у меня тоже лимитед
кнопку СТЕП нажимаешь, и на бортовом компьютере (правее от пробега) меняется информация.
РАСХОД, ДАВЛ.ШИН, ДО ТО, ДО ЗАПРАВКИ, ПРОБЕГ А, ПРОБЕГ Б, ВРЕМЯ В ПУТИ
VVV
Quote (lu4ano)
у меня тоже лимитед
Quote (nikolai0405)
ДАВЛ.ШИН
в том то и дело - у меня тоже лим. был, но этого параметра не отображало... тут нужно индивидуально смотреть....
lu4ano, посмотри - при вкл. зажигания если зажигается вверху справа на приборке желтого цвета "спущенное колесо" в разрезе - тогда скорее всего комп не будет ничего показывать (давление), если нет - ройся в компе wink
Quote
многое из перечисленного видел, нажимая эту кнопку. однако про шины ничего не было
ладно, я понял где искать, завтра перепроверю. спасибо )
Quote (VVV)
в том то и дело - у меня тоже лим. был, но этого параметра не отображало... тут нужно индивидуально смотреть.... lu4ano, посмотри - при вкл. зажигания если зажигается вверху справа на приборке желтого цвета "спущенное колесо" в разрезе - тогда скорее всего комп не будет ничего показывать (давление)
VVV, а у меня и желтый индикатор есть. Когда были морозы на одном колесе давление снизилось. Так у меня надпись на компе появилось типо пора на сервис и проверьте давление И КАК РАЗ ЗАГОРЕЛСЯ СПРАВА НА ТАБЛО ЖЕЛТЫЙ КОЛЕСИК
VVV
nikolai0405, а у меня только он и был((( вобщем повторюсь - нужно смотреть что и как в "живую" wink
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Quote (lu4ano)
а, и джойстик zoom чуть выше тоже в каких случаях работает? в режиме радио никаких подвигов.
это для хождения по меню ?
Этот джойстик для навигации. Выдыхаем - у нас не работает.
Quote (Acidscorp)
Работает, еще как. А часы как устанавливать без джостика, да и контрасность и т.п.
Quote (nikolai0405)
Работает, еще как.
Навигация не работает.
Acidscorp, да и хер с ней с навигацией. А джостик то нужен и он работает, по меню в навигации (установка времени, контрасность подсветки магнитолы, и т.п.)
nikolai0405, ну как сказать, если бы работала навигация я себе такую тоже бы захотел, потому что ничего другого не идет, кроме китайской головы с маленьким дисплеем. Жалко бостон премиум выкидывать, заказал вот адаптер с пиндосии, радио задолбало уже, ченджер то сломался sad
Quote (Acidscorp)
Acidscorp, я радио прошил (теперь все волны ловит), чендж на 6дисков мр3, сзади ДВД, а еще я айфон подрубил и с айпода музон можно слушать.
А нави 1 или 2 раза в месяц я отдельно использую. Зачем он на каждый день? Хотя для тех кто курьером работает он необходим каждый день biggrin
Автомобиль: WK
nikolai0405, Курьер на джипе!)))))))))))))))))))))))))))))))))) Скока стала перепрошивка магнитолы?)))))))))
Tamboor, я думаю ценообразование составляется из двух критериев.
1 стоимость авто на котором установлено
2 место нахождения умелых ручек.
Объяснять наверно не надо, что ни по 1 ни по 2 пункту я в льготы не попал. biggrin
Автомобиль: WK
nikolai0405, Попрбую узнать скока у меня в городе это будет стоить! Интересно это сложно делать?
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
  В 07.12.2010 в 21:22, lu4ano сказал:
переключалка чего ?
слева круиз контрол. набираешь скоорость, нажимаешь сначало set потом on, на панели рядом с передачей повляется надпись круиз. отпускаем газ и наслаждаемся.
а вот что справа (куда зелёная стрелка показывает) делает и как пользоваться?
Изменено пользователем Dreemer
Автомобиль: WK
  В 21.01.2011 в 23:13, Dreemer сказал:
Верхнее положение прибавляет скорость (дает газ) Нижнее уменьшает! (притормаживает)! Типо газ на руле! С последующей фиксацией скорости! А посередине помоему отключает круиз!
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
С лева, on-включил круиз, набрал нужную скорость set-зафиксировал, помоему двойным нажатием.
С права, верх-газ, второе нажатие фиксация, низ-подтормаживание, слева set-фиксация. Если нажмешь на с права наверх-круиз выводит на зараннее установленную скорость. Центр с права, сброс раннее выбранной скорости. On отключение круиза. Вот как то так, если и попутал, что сори. Но вроде пользуюсь достаточно часто, если что и спутал то незначительно. Да и если зафиксировал скорость километров 120, то до 100 лучше сам машину разгоняй, а то круиз разгоняет машину очень круто, чуть ли не до 5-6 тыс спидометр крутит, до 120 может на 3 разогнать. Во первых другие так не разгоняются))), а во вторых никакого экономии бензина.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • And nov
    • igor 050
    • kolekk27
    • D-X-D
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    kolekk27
    kolekk27
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
