Wk2 3.6 глючит мотор отопителя
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Перестал работать моторчик печки салона, поменял мотор на новый, не работает, поменял резистор 2 раза, брал бу на евро авто, не помогло, провода все звонятся, моторчик заводится только когда машина горячая, даже точнее когда срабатывают винты, ошибка висит по замыканию, но то работает то не работает, кто сталкивался помогите плиз!!!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand c
Удалось решить проблему.???Столкнулся с ней сегодня.
5 663
Человек уже 2.5 года не заходил на форум.
У всех решение разное, требуется диагностика.
Вот такую ошибку показала диагностика. Вчера перестала идти зарядка аккумулятора. По всей видимости генератор сдох. Вопрос! Не может ли блок управления климатом размыкать цепь при падении напряжения в сети? Проводка цела, вентилятор печки менял, эффекта не дало, все тоже самое.
5 663
этой ошибкой сам моторчик не мониторится, кто вам его приговорил?
бензин или дизель? есть вебасто? мало инфы
генератор и печка, это два дефекта
5 663
на резисторе печки два разъёма, в один приходит два провода, во второй несколько проводов.
вот во втором надо проверить приход питания на толстый синий провод и на чёрный провод
Дизель. Вебасто нет. Моторчик поменял на старый, а новый сдал в магазин.
Проверю, отпишусь.
@Лунный пчел Питание на провода приходит. Реле управления вентилятором то замыкается, то размыкается в блоке TIPM под капотом. Поэтому вентилятор и живет своей жизнью. Сегодня в сервисе предложили сделать выносимое реле или заменить блок на Б/у. Бу не хочу, да и дорого.
Автомобиль: Jeep WK2-3.6Б 2011
В 16.12.2023 в 10:51, Лунный пчел сказал:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста для моего случая.
Машина WK2 3.6б 2011, вебасты нет, из нештатного только Цезарь и то 5 лет назад они же и отсоединили\отключили сами.
Глючил вентилятор, т.е. самопроизвольно выключался, иногда на кочах\ямах кратковременно включался затем вырубался. Очень редко помогал сильный удар около бардачка))) Сейчас вообще нет признаков жизни.
Заехал на Цветочный , там сказали на резисторе вентилятора нет питания, реле проверяли и оно в порядке, предохранитель целый.
Сказали менять TIPM , ибо они его не ремонтируют.  Новый TIPM - цена космос.  Сами понимаете удовольствие не из дешевых учитывая что это еще не факт что блок заглючил, может быть банальная причина в другом.
Так вот. Посоветуйте к кому можно обратится за квалифицированной помощью. И что в моем случае можно предпринять для выявления\устранения неполадки?
@Сергей WK2-3.6Б сперва проверь систему на работоспособность. Нужно замкнуть контакты в TIMP скрепкой.
1 час назад, Timon64rus сказал:
Тимур, спасибо что откликнулись. Я пока не замыкал, но я посмотрел что они там мне написали в рекомендациях и там написано : "Нет управления на включение реле вентилятора. Внутренняя неисправность модуля TIPM."
Может это как то прояснит ситуацию до того как замкнуть контакты ?
@Сергей WK2-3.6Б  Верхний правый и нижний левый контакты перемкни. Только  помни что скрепка имеет плохую теплопроводность и при жди тельцом замыкании нагревается. Будь осторожен.
Ок. Попробую замкнуть.
5 663
Часто в самом tipm обгорают контакты на эту цепь, помогает внешнее реле.
15 часов назад, Timon64rus сказал:
Тимур, добрый день.
Посмотрел я схему и по схеме указанное реле указано так:  R9 - Заднее освещение (EBL)
Предохранители Jeep Grand Cherokee (WK2; 2010-2013) (xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai)
Нет ли тут ошибки? А то может замкну не то и что нибудь накроется :)))
21 час назад, Timon64rus сказал:
Тимур, добрый день.  Я вытащил реле, увидел расположение замыкающих контактов и решил лишний раз переспросить, т.к. как ты ранее писал не совсем логично, потому что у реле нет вывода центрального, только два справа и два слева. Получается ЗАМЫКАТЬ два правых, вот эти как на картинке отмечены?
@Сергей WK2-3.6Б Переверни реле и снизу ты увидишь что ножки пронумерованы. Нужно замкнуть 87 и 30 ножки. Что соответствует верхнему правому и нижнему левому отверстиям.
5 663
6 часов назад, Сергей WK2-3.6Б сказал:
Получается ЗАМЫКАТЬ
Вам бы с такими знаниями не лезть туда, а то сожгете что нибудь.
19 часов назад, Timon64rus сказал:
Добрый день, Тимур.
В общем замкнул перемычкой , вентилятор заработал !! )))  Какие идеи куда дальше копать?
Причем вентилятор  включается и выключается как положено с кнопки там где скорость регулируется.
@Сергей WK2-3.6Б
Не могу прикрепить файл. PDF. Напиши свой номер, я тебе по WhatsApp перешлю
2 минуты назад, Timon64rus сказал:
@Сергей WK2-3.6Б
8-916-2410809
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee
В 31.01.2024 в 12:30, Timon64rus сказал:
@Сергей WK2-3.6Б
Добрый день,
Борюсь с такой-же проблемой моторчика печки. Перемкнул контакты реле, заработал вентилятор. Подскажите решение. Там дальше в личку было)
5 663
Вы находитесь в мск, что сложного заехать в сервис и починить?
В 30.01.2024 в 16:03, Сергей WK2-3.6Б сказал:
Так делать НЕЛЬЗЯ.
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
1)Я замкнул правильно (на картинке не верно указал я ранее), почти год полёт нормальный, аккум не садит(проверял).
2)Заехать не сложно. Заезжал и.....  Замена или TIPM или жгутов или разъемы, нет уверенности что конкретно. Цены космос.  Так же предлагали попробовать вынести реле , но хз поможет ли.
Либо ремонт у кулибинов и не факт что найдут обрыв, хотя методом перебора могут. Никто ж не говорит цену/сроки, только стоимость нормочаса.  "Любой каприз за Ваши деньги"(с)  хоть всю машину на винтики .... :)))
3)Если у Вам есть конкретика, то озвучьте её.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 443 гостя (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Синий KL
    • UDO
    • Jeepred
    • МедведЪ
    • Белый грязный
    • alexis_m
    2. Графит
      • 7
      • 1832
