Глохнет на ходу при наборе оборотов
Всем привет, джиповцы, помогите! Перед тем как ехать в сервис кто может сказать в чем может быть неисправность. Гранд чирок 2006г. Еду-еду и при оборотах больше 2200 резко глохнет движок. 3.0 дизель. На холостых при любых оборотах не глушится, только на ходу такая проблема. Дело в датчиках или может в турбине? Я чайник. Спасибо за отклик!
Фильтра посмотри
Надув проверить можно так один газует друой за патрубок от турбы к колектору впускному держи и прижми...если раздувает то турбина в поряде
И еще провода к топливному насосу проверь ...может клапан!
Ошибки почитай в первую очередь
4 часа назад, Сергей57 сказал:
Да зачем, у меня такое было, на тойоте правда, потом шатун блок пробил.  Капиталку надо делать)))
А так, elm327, за 500р, можно онлайн узнать, чего мотору не хватает. Учитывая что это дизель, то видимо количества топлива или воздуха. Если на хх и на ходу на разных оборотах глохнет, и не дымит, то точно дело в топливной.
Дальше от простого к сложному. Качает ли насос в баке нужное давление до фильтра, потом фильтр, далее тнвд.
Ps, это не турбина, ну если только она не зажевала носок и теперь воздуха не хватает. Проверить просто, осмотреть впуск.  Без турбины машина вполне себе нормально ездит кстати. Дизель глохнет на ходу в трех случаях, нет топлива, нет воздуха, его клинануло. Может конечно датчик какой наебенился, но тогда бы и без нагрузки вылезла не штатная работа.
23 часа назад, Франкинштейн сказал:
Фильтра посмотри
Она без нагрузки не будет дуть в принципе, она ж не дура, а vgt
Изменено пользователем Stror
В моём случае, начал глохнуть на любых оборотах, что только по топливной не смотрели и ошибки считывали, ничего не помогало. А оказалась в "мозгах" на плате микротрещина появилась и от вибрации происходил разрыв цепи, и электроника глушила движок.
  • Rommel-86
  • RockMANN
  • Сергей1976
  • Val5853373
  • Рстм
  • ales1988
  • Palach
    • 36945 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204493 Просмотра
    • 446300 Просмотров
