Доброго дня Вам!
Суть проблемы вот в чем.
Взяли в ремонт (рихтовка и пр...) Jeep Cherokee KL 2017 года выпуска, битый, привезенный из США. Рихтовку и покраску выполнили, а вот с электрикой проблемы. Не заводится, у нее кнопка СТАРТ/СТОП. Начал разбираться и обнаружил два разъема к которым ничего не подключено и нету жгута для подключения модуля блокировки руля!
Разъемы похожи друг на друга. Один из них расположен под торпедо примерно в 20см от рулевой колонки, а второй под торпедо правее магнитолы.
Выложил фото второго разъема. Обратите внимание, как этот, так и первый жестко закреплены.
Вероятно должен быть еще иммобилайзер, но где он должен стоять, не знаю. Посоветуйте источники информации, которая поможет мне разобраться что к чему и чего в машине не хватает для запуска.
