Проблема перегрева на ходу. Радиатор новый. Но есть одно стал тут сливать антифриз а там ооооо..
Откуда это. Промывал много рпз не снимая.
Теперь прогревается все норм вроде. Но открываешь крышку радиатора и фонтан! В расширительный не идет ни чеоо.
