Куплю Jeep Liberty он же Patriot MK
Omela
а зачем он вам на механике? редкая модификация на общем фоне...
Автомобиль: В поиске
а зачем он мне на ушатанном вариаторе с пробегами под 200  и больше тысяч... нет лишних денег на новую коробку.
Изменено пользователем Omela
думаете МКПП на этом авто поднять из пепла дешевле?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Вариаторов Жатко полно. И чинить их умеют. А вот что там за мкпп, тут не каждый спец скажет))
нормальная МКПП, пока едет и не гудит, или корпус не треснет, при замене сцепления, тогда все это превращается в геморрой
2014
AT
Вооот. Ну и по Москве на механике...:blink:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • anigiramus
    • Muse87
    • SergeyNS
    • den114
    • gorkun.dv
    • kramuald
    • Кстантин
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
