🆘 Необходим ремонт системы кондиционирования Jeep Cherokee 2014
Автомобиль: jeep cherokee longitude
Добрый день, одноклубники!
Очень нужна компетентная помощь в ремонте системы кондиционирования Jeep  Cherokee 2014…
В сервисе выставили неподъёмный ценник в 140 000 ₽ 😨
Подскажите, пожалуйста, возможно есть частные лица, которые могут осуществить ремонт за гуманный ценник!!!!!!
вы год назад уже озадачивались подобным вопросом... судя по фото, пошли по тупиковому пути
Вопрос остался актуальным, к его решению не приступала. Сейчас пришло время им заняться.
фото потрудитесь разместить в виде, удобном для просмотра
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Компрессор в муку.
Соответственно, под замену он и фильтр осушитель- его можно купить у Up6
Все остальное моется.
Радиаторы промывать лучше с демонтажом.
Вижу ценник, раздутый втрое.
Проще и надежнее, обращаться в профильные сервисы по ремонту кондиционеров.
Если нужно, контакты в ЛС, чтобы не сочли за рекламу.
уже обсудили оба варианта, бюджет в виде всего неоригинала, небюджет в виде всего Мопара, автор темы думает -:)))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • атаман
    • Roger
    • Йода
    • dva_rus
    • gravizapel
    • URRI 39
    • Lisinskiy
    • Ivan89msk
    • ACD
    • Alex 49
    • Lucky_S
    • Kostya1965
      • 36249
