Помогите определить причину стука amc 242
Автомобиль: Grand cherokee zj
Доброго времени суток, помогите определить причину стука.
Grand cherokee ZJ 96 года, двигатель 4 литра, рестайл, поршня рестайловые. стук постоянный, под нагрузкой стучит сильнее, двигатель "капиталился" (на коленке, своими руками) менялась поршневая, подшипники, точился коленвал, растачивался блок. гидрики НЕ менялись, притирались клапана, с ГБЦ ничего не делалось. проехал 4000 стук вроде как не усиливается. стук в области первого цилиндра, при отключении форсунки стук пропадает. форсунки местами менял, безрезультатно. Рокера на первом целиндре не болтаются, гидрик не прожимается. подскажите в чем может быть причина, куда смотреть в первую очередь?https://youtu.be/Fn6NJGTjJ-A
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Первого цилиндра от водителя или от радиатора?
По звуку на видео похоже на гидрики.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: ZJ 5.9
22 часа назад, mnagotochye сказал:
тогда это стук поршневой (палец либо какой-то из вкладышей)
потому что гидрики стучат независимо от сгорания смеси
Изменено пользователем LonesomeDove
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Nels
    • Den347
    • Muxei
    • Voldemarych
    • Александр Рыбак
    • itk
    • Mayor Mayor
    • matrixgreen
    • dremych
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
