встал внезапно Grand WK
сегодня поперек перекрестка встал . Чувствую тормоз ватный стал. Давится а толку нет. Паторное нажатие он уже тугой. Педаль газа жмется и оборот ноль. Значок масла загорелся на прибооке. Заглушил. Глянул уровень масла. Все в порядке. Завел машину снова . Все нормализовалось. Что это было?
  • Ответы 101
  • Просмотры 9,9k
  • Сергей57
    Сергей57
    Понимаю когда плохо заводится... А на рабочем моторе и свечи.. Не знаю ..
  • У них (джипов) есть душа, чуствуют как к ним относишься и тем-же отвечают. Тоже хочу бак снимать, но надо топливо выездить.
  • , если не сложно черкани свой номер в личку наберу с вопросами)
@Сергей57,
А твой дух Вам простит, ну после внезапной остановки там где секунда - это все!
Не сгущай краски... Работы не останавливаются, поверь докопаю его ... От нас ещё ни кто не уходил)))
@carbers,@carbers,
Об этом только мечтать что бы все продали и никто не покупал эти железные корыта. У меня если встанет как ишак без моего ведома - на верёвке уйдет на базар
Хороший подарок брату или сестре. Карму свою не испорть, бумеранг возвращается...
@Сергей57,
плюсую)))
Отпишу как пролью форсы, ориентир на завтра !)
@Сергей57,
плюсую)))
Обрати внимание на посты СашкаМ , со смыслом речи.
Не спорю , он прав.
распыл не проверить без снятия и стенда,но на слив вполне реально,уже общался с человеком который сам делал в домашних условиях,завтра сделаю или постараюсь изобразить)))
Не спорю , он прав.
чем дело закончилось?
по моим наблюдениям всему виной считаю акб)) произошла у жены разок остановка на холостом в пробке был вечер, на следующий день авто завести не смог, стартер не крутил вообще тока лампочки моргали, 5 часов подзарядки авто запустил.  акб не пойму даже какого года выпуска стоит)))  решено под замену)
Друзья ещё размышления.
Не покидает ошибка р0135, поговорил с дилером, на 90% замена верхней лямбды из за этого сказали и затык.
Есть но, возможно и реле на данную лямбду, есть у кого мысли по этому поводу? Как проверить лямбду и реле?
если на лямбду идет 4 провода то два провода питание нагревателя один земля и один сигнальный ... между проводами питания нагревателя должно быть сопротивление ... землю тоже можно проверить а вот как проверить сигнал я не знаю ... распиновку где какой провод надо смотреть по модели лямды ... обычно белый плюс(нагреватель), коричневый минус (нагреватель), черный сигнальный, серый земля
по ошибке P0135 явно нет сопротивления на нагревателе
Изменено пользователем Stimon
Сопротивление в районе 40 Ом должно быть как я понял, сегодня оттестирую для понимания и все равно поменяю на новую)))
@Сергей57,
Извиняюсь за пропажу,работал ...
с машиной пока что все подвешенном виде, съездил к диагносту прокатились, посмотрел параметры, сказал соляра "кака" ооочень мягко говоря, слил остатки, заправился нормальной , обнулился и пока катаюсь наблюдаю ...
из 10 запусков на холодную 1 раз может заглохнуть
форсы на днях пролью как приедет съемник для быстросъемов
Чего-чего съемник?
для обратки , т.к не получилось снять, ломать не стал
позвонил знакомым в мерседес, сказали есть съемник для подобных быстросъемов ,жду от них его
  • brat-kondrat
  • Ivan1978
  • Андрей55
  • Dizel Man
  • abrakadabra
  • SlaG
  • Евгений163
  • МаксNazarov1978
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448954 Просмотра
