Глюки мультимедиа 8,4" WK2 2020
2 недели назад столкнулся первый раз с такой штукой
завожу автомобиль и музыка не играет. Вместо этого на экране надпись "считывается USB". (я почти всегда слушаю музыку с флешки)
Переключаю на радио - не играет
Звонок на подключений телефон - звука нет через мультимедиа автомобиля.
На изменение громкости не реагирует.
Пробовал заглушить/завести - не помогает.
После того как автомобиль постоял минут 15 заглушенный все заработало нормально.
И все бы ничего, но ситуация стала повторяться. За последние пару недель этот глюк влезал раз 5-6. Иногда помогает заглушить на минутку, но чаще нужно, что бы автомобиль минут 10 постоял заглушенный.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Проблема, утихла. Потом снова начала проявляться.
Снял видео - поехал к дилеру.
Видео не пригодилось. Сканер считал какие-то ошибки мультимедийной системы. Обновили прошивку.  На этом все.
Пока проблема не появлялась. Но прошел всего один день. Посмотрим.
Какая версия прошивы?
@Лунный пчел ХЗ. Не могу найти где ее посмотреть.
Нашел только Инф.о системе - лицензия ПО - и здесь нет версии
26.10.2021 в 22:27, Лунный пчел сказал:
Как с Вами связаться? Есть вопрос
Не долго я радовался. Сегодня опять возникла та же проблема.
Снял на видео. Скоро поеду масло менять, покажу дилеру. Посмотрим на его ответ.
31.10.2021 в 16:30, AVK сказал:
нажимаете вместе: тепло и холодно водителю и на стекло, держите секунд 5
04.11.2021 в 09:46, Странник_rus сказал:
мой телефон в подписи, но только виден в версии с компа.
@AVK У меня тоже переодически такая проблема возникает один в один. Думал это просто глюк какой то.
@Лунный пчел  это?
У меня было один раз нечто подобное, экран тёмный, ничего не отображается, выбрать между радио и другим источником звука не давало. Заглушил, ушёл в магазин, оно перезагрузилось и больше так не делало.
18.07.2021 в 20:39, AVK сказал:
Это может быть глюк самой флешки
21 час назад, AVK сказал:
@Лунный пчел  это?
У вас последняя версия, новее нет
27 минут назад, Лунный пчел сказал:
Думал тоже об этом. Поменял флешку. Это не помогло, через какое-то время опять проявилось.
Также, когда появлялся этот глюк, пробовал заглушить машину, вытащить флэшку и потом завести без флешки. Эффекта ноль. А/м заводиться с отсутствующим звуком мультимедиа и без флешки.
Опять же, косячная флешка не гасила бы весь звук (и радио, и телефон, и голосовые команды), а просто файлы с флешки не воспроизводились бы.
А тут даже громкость глючит. Кручу вправо, влево громкость, а она как была со значением ноль, так и остается. Т.е. не просто громкость не прибавляется, а значения громкости по шкале также не изменяются.
Изменено пользователем AVK
@AVK Видимо это плавающая ошибка системы, я вообще думал что это переодически появляется из-за подключения телефона через шнурок. У меня за 9мес эксплуатации авто такие подвисания со звуком и считывание были 2раза.
@A-nDry С такой частотой появления глюка как у Вас, я бы не обращал на него внимания.
Обычно у меня раз в 10 дней по ощущениям.
а в конце лета было пару дней, когда я по 2 раза в день с этим сталкивался.
Такая частота напрягает
  • 4 года спустя...
Апну ветку
Такая же ерунда.
Авто 3 года, появилось с год назад, летом в жару чаще (3-4 раза было)
Потом забыл, а сегодня минус 10 на улице - на работу в тишине ехал.
Кст, боюсь наврать, но глючит, если включается через флешку (слушаешь с нее и глушишь авто..)
Но это не точно
Такое ощущение, что софт просто не догружается полностью.
Кто-нибудь решил проблему?
С того момента как писал такой проблемы больше не появлялось. Само похоже вылечилось)))
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Подскажите, у кого-нибудь было такое?
Ни с того сего начало периодически выскакивать недели две назад.
Убираешь, снова выскакивает.
Добрый день, это скорее всего сенсорный экран начал сам нажиматься, он отклеивается сверху. Такое же было у меня, заменил на экран с сенсорной панелью с али экспресса.
Печалька, была надежда что этот баг Панасоников пройдет мимо
Не видел эту тему, у меня с момента покупки в 21-м году примерно раз два месяца появляется "считывается USB" и глушняк. Сначала глушил авто и ждал когда питание с головы скинется, потом понял, что проще перезагрузить ее вручную, зажав кнопку Volume секунд на 10-15, после ребута все отлично работает.
А кто подскажет, у меня сбилось время по GPS, ставит постоянно какой-то странный сдвиг, причем неровный, грубо говоря минус 5 часов и 23, отключил GPS, поставил руками, но они отстают примерно на минуту за 3-недели, не критично, но до этого привык не париться. Это как-то решается, кроме сброса клемм аккумулутора?
В 29.05.2026 в 13:46, alex1812 сказал:
у меня это произошло полгода-год назад.  Даже не удивился, учитывая ситуацию в стране. Тоже переключился на ручное время и  поправляю его.  Думаю, этот вопрос решится автоматически, когда перестанут глушить сигналы.
заметил, что проблема чаще появляется при подключенном по проводу телефоне.
перестал заряжать телефон через USB. Вместо этого купил переходник с прикуривателя на USB и включаю телефон в него, при необходимости зарядки. За последние пару лет проблема появлялась всего 1 или 2 раза.
  • TRS Motors
    • 28116 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187345 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431687 Просмотров
