Подшипник ступицы передний
Михася2020
Автомобиль: Джип чероки KL2014
1 минуту назад, up6 сказал:
вы сейчас прямо серьезно? вам ступица нужна передняя? напишите мне в воцап, лучше на разницу между 43 и моим предложением, угостите меня чем нибудь в Челнах -:)))...
телефон воцапа внизу каждого поста - пишите и обсудим
19
Вот как то так на экзисте сейчас!) В Челнах будете, можно и не только чаем отметить!)
вам ступица нужна в адекватные деньги?
про экзист смысла нет обсуждать.... был бы у вас логан или киа, то это ваша тема... JEEP и экзист понятия слабопересекающиеся
19
2 минуты назад, up6 сказал:
Скорее всего, ближе к осени менять придется, внутренний сальник потеет. Сейчас займусь заменой подвесных. Все по порядку..
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
На маркете. 😀
EMEX
19
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
На маркете. 😀
EMEX
Это не kl точно, у нас колеса на болты крепятся.
110
29 минут назад, вадим 912 сказал:
А здесь на что? Тоже же болты
19
16 минут назад, ДжипЖип сказал:
А мне показалось гайками на шпильки, нет?
212
23 часа назад, ДжипЖип сказал:
Здесь шпильки
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Всем привет!
Не могу понять, откуда идет странный гул при поворотах направо. На скорости больше 30 км/ч в правых поворотах появляется гул, похожий на гул шестерней. Прямолинейное движение - гула нет. Поворот налево - гула нет.
Грешить на что - ступичный или редуктор? Сзади или спереди? Мне кажется, что гул появляется сзади.
212
Гранаты еще могут.
Заедь на подъемник, отключи систему стабилизации, заведи и поездь с вывешенные колесами, а внизу пускай слушают где гудит.
В 10.07.2024 в 15:22, Kyl сказал:
Гранаты еще могут.
Задняя левая ступица под замену
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
Добрый день.
Подниму тему :)
В итоге SKF ступицы норм? Остальные замены совсем шлак?
Каталоги интернет магазинов запчастей выдают номер VKBA6662 для моего Trailhawk. Точно то, что нужно?
ILJIN IJ123115 подойдет на него? Выше писали, что ILJIN на конвейер шли вроде...
Как проверить этот номер подходит или нет?
30 минут назад, DRTC сказал:
на хоуке передние и задние ступицы одинаковые, на обычном - разные
48 минут назад, up6 сказал:
Спасибо.
А SKF VKBA6662 они?
Только что, DRTC сказал:
Спасибо.
А SKF VKBA6662 они?
без понятия, лет 10 продаю Илджин, смысла в других брендах не вижу
6 минут назад, up6 сказал:
Илджин
Просто начитался на драйве, что илджинов очень много поддельных и отзывы плохие... Ну и продают их почему-то в 2 раза дешевле SKF...
Сколько стоит на мое?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • VITALIY4313
    • RomahaWK2
    • armagen
    • D-X-D
    • AS8
    • Aleksandre
    • donbov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73564
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
