Проблемы АКПП гранд 2,7CRD
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Попытаюсь вынести тему из http://jeep4x4club.ru/forum/16-5530-29
А то вообще там бардак полный кто кому отвечает не понятно.
По поводу ошибок уважаемый "Veter" все ходы записаны
240Р
2602
2310
2210
2402
2403
2001
Вот и вся история ошибок.После сброса остается одна 2210
31
cx27, Ноутбук с бошевской прогой
114
СХ27
114
tomas, диллерский нужен.хочешь приезжай погляжу
114
tomas,
Я тоже в СХ делал.
31
rakitsky, ну и во сколько встал ремонт что заменено???
Новое или бу.Как полет, нормально?
114
tomas, сделали дагностику,косяк в блоке управления(я уже писал)=900р.
замена перепрошивка блока(блок б.у. но привез сам не покупал.) =2100р.
итого 3000р. - скидка по клубу.
пробег 7500 полет отличный.
31
rakitsky,
што то не понял говорил же сам что 15р бу
Вот и мне приговорили так как глюк в прошивке не видит вин кода. попросили 15 за бу и 28 за новый.
на вопрос сколько протянет развели руками и выдали от пяти минут до вечности biggrin
А родной блок не прошился что ли?
31
cx27, чего глядеть то ,надо делать, блок в наличии есть?
114
tomas,
приговорили в СХ-27 и меняли там же а блок мне друзья подогнали остался после распродажи авто после дтп.
цена на бу была обьявлена в СХ-27.
родной блок перепрошивке не поддавался.
114
когда я был в сервисе то в наличии блока небыло, ожидался через пару недель. если ни кто с такими же проблемами к ним не заскакивал то возможно он тебя ждет. но для начала сделай у них диагностику может у них получится реанимировать твой блок.
СХ27
114
tomas, блок есть в наличии.можно и Ваш попробовать реанимировать
114
tomas,
Думаю делай диагностику потом напиши как и что. wink
31
cx27, я так понимаю 28р стоит?
Каков процент реанимации?
31
rakitsky, Блин было бы на соседней улице даж думать не стал.
114
tomas,
я с Калужской обл в Москву гонял. так как в Калуге по джипу 2.7 нет ни одного мастера диагноста.
десяток сканеров подключали. двигатель видят а акпп нифига.
СХ27
114
tomas, есть бэушный.должен быть.позвони по телефону на разбор.782 35 84 и спроси.ежли нет то реанимация.процент не скажу.можешь привезти без машины его посмотреть
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
@tomas, как решили проблему или нет?
у меня проблема повторилась уже второй раз за пол года. Вообщем коробка выпадает в аварийку, например на перекресте остановился,трогатся а она в аварийке... останавливаюсь, выключаю зажигание завожу все нормально... 500 км проезжаю нормально, потом опять в аварийку выпадает, 250 км все нормально, снова выпадает, 100 км и опять и так пока совсем не остается в аварийке...
еду на сканер ошибки по коробке Р2210-сигнал модуля рычага управления автоматической коробкой передач Неправильное кодирование
Р 210А- реле блокировки стартера неисправность/обрыв/КЗ
сбрасывают ошибки езжу все нормально пока снова не повторяется таже история и теже ошибки..., сейчас вот опять сбросил сканером пока езжу
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Привет! Попробуй достать плату с шифтера и почисти её (посмотри визуально не перегорели ли там какие нибуть элементы), если сам не разберёшься, звони помогу 87015257807. Две коробки уже так вылечили (Масягин только руками разводил и на бабки!)!
доставал уже плату, пропаяли контакты мне, один резистор заменили(не прозванивался), остальное что можно прозвонили все вроде целое
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
@tomas, , например на перекресте остановился,трогатся а она в аварийке... останавливаюсь, выключаю зажигание завожу все нормально... 500 км проезжаю нормально, потом опять в аварийку выпадает, 250 км все нормально, снова выпадает, 100 км и опять и так пока совсем не остается в аварийке...
такая же хрень началась, сейчас на аварийке и сброс ошибок не помогает.......... а еще при включении первой передачи пинок под зад появился, на задней все плавно включается. У Вас было такое????
Изменено пользователем Borisch105
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
попробуй открутить датчик раздатки (он тоже с коробкой завязан)его продиагностируй (на моей машине от туда шёл дополнительный провод в блок управления под капотом)
попробуйте поставить рычаг КПП в нейтраль и рычагом раздатки несколько раз перевести из положения пониженной в положение повышенной
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008г. Overland
WJ 2.7 CRD
Для аварийного режима, пинок при включении "D" нормальное явление, после устранения проблем, пинок исчезнет!
59
2004
KYB Monomax
Пробовал работать раздаткой не какой реакции, только заметил что горят сразу две лампочки на раздатке 4LO и 4HI. Вроде не горели!!!!!!! :blink::angry:
31
+100
В аварийке у меня и вперед и назад дергается
Сразу две лампочки не должно гореть, в каком положении рычаг та лампочка и должна гореть
59
2004
KYB Monomax
Ошибка не стирается, похоже попал на замену Шифтераааааааааааа!!!!
Снял сегодня вот фото
кто чего скажет??? И не подскажите где за бугром можно заказать, не могу найти, видел только на WK 2005-2010г. по нормальной цене!!!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Borisch105,
Погоди заказывать, может резисторы поменять, и все запоет?
На ВОТ ЭТИ, например?
Технические параметры
Тип ЧИП
Номин.сопротивление 510
Единица измерения Ом
Точность,% 1
Номин.мощность,Вт 0.25
Макс.рабочее напряжение,В 200
Монтаж SMD 1206
Длина корпуса L,мм 3.2
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6
@Borisch105,
Тип ЧИП
Точность,% 1
Монтаж SMD 1206
можно обычные резисторы маленькие поставить, они в 10 раз дешевле. У меня только один из них не прозванивался я его и заменил результата не дал, поехал снял ошибки сканером через некоторое время опять та же ошибка вывалилась
у тебя какие номера ошибок выдает?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • LuKos
    • al_ch
    • Sergey Commander
    • Seman3
    • Друид
    • ilyha4ws
    • skripa4gosu
    • shon73
    • Roger
    • zhika
    • _Александр_
    • pavel747
    1. Графит
      • 7
      • 842
      1 597
    RUS13
    RUS13
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
