БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (VVV)
еще на каком...
только едет долго sad
Deonis, biggrin
я убежал до вечера wink
Deonis, удачи вам wink
Всем привет! smile
Ну и с новый баром всех! biggrin
Zlodei, привет! smile
Domkrat, Привет синеносый!
Zlodei, Прива!
VVV, max8110, Приветы! smile
Чё то с погодой полный бардак! То снег, то дождь... зима блин dry
Zlodei, max8110, здарова синяки biggrin
Опа мля...бар 6-й уже.... VVV, а какже -"нах"? biggrin
Quote (Zlodei)
погодой рулит походу тоже синеносый biggrin
Zlodei,
да нормально! больше плюса не будет wink
Quote (Domkrat)
Прощелкал? biggrin Теперь кури до 7-го бара.... biggrinbiggrinbiggrin
о..а я вчера еще на фотик фоткал...акуеть...выложил фотки (качество конечно пипец-но извиняйте-бухой был)))
Quote (Domkrat)
здарова синяки
Фигасе обозвал surprisedtongue
Quote (VVV)
Слав, да уже подмораживает smile А вечером походу вообще каток будет happy
Quote (Zlodei)
Фигасе обозвал
а то!...еще скажи трезвенники и язвенники tongue
ПРЕВЕД!!!
нуна конституция...тьфу ты...консультация...(столько новых слов)
Quote (Zlodei)
главное что завтра будет! smile
SansNom, дароф!
Domkrat, Илья!!! Наше вам с кисточкой...вот ты то мне и нужен..
кстати машинка в сервисе и уже есть хорошие и плохие новости
SansNom, здаров
VVV, а чо завтра будет?..мля...главное чтоб пробок небыло wacko
VVV, здравствуй дядя Слава smile
SansNom, рассказывай wink
Quote (Domkrat)
да ладно...
Domkrat, вопрос номер Раз:
На 5,2 с 93-го по 98 год ДПКВ одинаковый ставился или есть модификации?
VVV, серьезно...мне на гололеде на МТ тормозить перед каждым долбоклюем кайфа мало wink Мне зеленый коридор нах wink
Quote (SansNom)
ЕС, дпкв одинаковый, разъемы могут быть разные, но 3 провода и там и там, те перепаять ноу проблем..крепешь и сам датчик идентичны полюбэ
Quote (Domkrat)
так это из-за тебя значит пробки будут! biggrin
Quote (VVV)
dont ибо нех ездить в выходной да еще и тормозить wink (мне можно tongue )
Domkrat, спасибо...
Вопрос номер РАЗ+РАЗ:
Отчего могут выкрутиться болты на гидротрансформаторе? Если их закрутить повторится ли это? Если они выкрутились и так поездил, надо ли менять гидротрансформатор-маховик? Насколько распространен такой косяк, или у меня эксклюзифф?
  • LostHighway
  • Коля78
  • Gr.Eb-r
  • santab
  • Bublik112
  • maksimus81
  • Xterra34
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175354 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17548 Просмотров
    • 422974 Просмотра
