БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
White-bear, здарова smile
Quote (Domkrat)
я ее тогда на трубы распилю
мда... вот такие у нас товариСЧи biggrin
Quote (Deonis)
меняю на трубы
заметано wink бесшовные, холоднокатанные, диаметры скажу потом , по метражу-метров 5-10 wink согласен? smile
White-bear,Привет!
Deonis, а редуктор приводной у тебя есть? (просто так на всякий случай он стоит негуманно) wink
Quote (Domkrat)
согласен?
на идентичные раме smile
барахольщики)))
Deonis, VVV, Domkrat, Парни мы бухаем- или базарим?
Deonis, они овальные, ты такие ненайдешь wink
progrup69, чай пьем и базарим biggrin
VVV, да мне нежалко wink ..просто ща с баблом туго - что возможно из ненужного лучше продать (там почти целый мотоцикл по з/ч)
Quote (progrup69)
Quote (Domkrat)
там это где happy
блин чёп тоже впарить ненужного???)))
Deonis, в гараже wink
из ништяков-рычажная вилка, карбюратор Вольво, сидушка прикольная есть..ну а остальное все стандарт...есть злое колесо на 18" wink
хонду стрим не надо кому нить???
Deonis, движок в сборе 650 кубов без доков(рабочий), коробка Днепр (с задней, с полуавтоматом переключения), заднее колесо широкое на 16 диске, крылья, редуктор, 2 кардана, всякие фары-поворотники-проводка, есть еще кпп урал без з/х, есть кпп с Волка(под стартер), амортизаторы вроде были, пружины, пара рулей вроде была smile
White-bear, эта шо такое7777
Quote (progrup69)
Коль, бухаем!!!! За закуской отходил! wink
Давай!
Domkrat, ну мы это, ну ты понял wink
дзинь
Quote (Deonis)
ну мы это,
wacko конкретнее Дэн biggrin
Quote (White-bear)
фоты в студию smile
Quote (Alex668)
дзинь
Леш, что разбил? biggrin
Deonis, ХРУ!!!
только любимая))))
White-bear, не, пузотеров нам ненадо biggrin
сказал же чёб ненужного)))))))))))
White-bear, не..нам нужно нужное, а ненужное мы продаем wink
нужна лебедка (нашел уже предварительно), металлопрокат задешево, бензин дешевый...что нам еще-то...тюнинг всякий, сандтраки-хайджеки
alko2.gif ХРУ!!!
  • evgens70
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167639 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10932 Просмотра
    • 416904 Просмотра
