БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (VVV)
я теперь тоже спокоен....
а че, раньше беспокоился? biggrin
SansNom, спирт? Приедеешь-налью wink Я на нем настойки делаю-потом бодяжу до 50 градусов и бухаю smile чистый медицинский - бошка не бо-бо, торкает как надо biggrin
Alecx, натурпродукт? Уважаю=)
Господа, у всех бокалы наполнены?
у нас слава богу таких не видел
Domkrat, а я в бензобак заливаю, у меня машина зимой алко-джип smile
alko5.gif на ход ноги?
ща бурёнку чуток дойну и с вами тоже дзынь)
White-bear, Жень, чего не спишь в четвёртом часу утра? smile
Domkrat, biggrin
Quote (SansNom)
поехали... wink
White-bear, ну у вас город поменьше, и там зашифроваться посложнее...а если запалят, что ты это ипанутый - сразу голову вылечат моментом biggrinaggressive.gif
Привет! Я смотрю здесь пьянка полным ходом biggrinbiggrinbiggrin
Quote (SansNom)
Ты это..брось!!! Такой продукт переводить smile
BAHO, здаров
моментом голову не вылечат)) а вот битой это да)
SansNom, может ты еще КОНТАКТЫ спиртом протираешь???? biggrin
White-bear, ну бита прилетит "моментом" biggrin
Вов да я спать не могу когда вы тут без меня пиянки пиянствуете))) надо же за вами присматривать)))
Quote (Domkrat)
У меня отец также делает, вкусно получается respect вам
Володь а я так и не понял ты к нам на ПМЖ или как
BAHO, wink
White-bear, а у нас можно каждого грубо десятого лечить-сильно не ошибешься smile но можно нарваться tongue
нарывались знаем))) похнах
White-bear, ааа...ну тогда нам спокойнее...а то вдруг лицом в салат, а тут вроде каквсегда тарелочку кто-нить поменяет=)
Илья, дык если в нее грам 100 спирта не залить так она и ехать не хочет... опять же...джип-собутыльник...это ж такое щё поискать надо=)
Stratovarius, дароф...
Дим привет
Вов в салате засыпают слабые люди!!!!
сильные засыпают в десерте
Stratovarius, здарова
SansNom, Джип-синеносый biggrin
VVV, оба,брат...никак у тя отпуск продолжается?!... biggrin
Stratovarius, а то.... с тебя пример беру... biggrinbiggrinbiggrin
White-bear, затрудняюсь ответить конкретно на конкретно поставленный вопрос...но такой вариант рассматривается...
  • Rusich
  • kozhan
  • Валерий пожарный
  • xmo97
  • vladimir77
  • Rijkaard732
  • Jeep 32
    • 23790 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182399 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428320 Просмотров
