БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Автомобиль: MB-GL
Quote (max8110)
кот уклонист на
КОТ не уклонист НА, а все КОНТРОЛИРУЕТ НА... cool
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Alen)
ну это еще надо доказать на biggrin
Max8110
Alen, Есть на! technology_tank.gif Так точно на!
Domkrat, Илюх завтра в гараже у злодея бухаем!!!!!!!!!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, серьезно на? biggrin
Автомобиль: MB-GL
Quote (Domkrat)
может не стоит?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Alen)
может не стоит?
думаешь? biggrin
Max8110
Domkrat, Alen, ну понеслась на! ну ка смирно на! ну ка ХРУ на alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
Автомобиль: MB-GL
Quote (Domkrat)
думаешь?
уверен cool
Автомобиль: MB-GL
Quote (max8110)
ну ка ХРУ на
усегда готов wink
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
Грызлик, в 7 утра biggrin Не, потерплю до завтра smile
Ребят, Спасибо за Поздравления! Мне ооочень приятно biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (Alen)
уверен
в чем? biggrin
max8110, Alen, ХРУ на!!
Max8110
ну шо завтра злодея крутим на побухать за сестренку!? Не отмажетси на!
Max8110
Domkrat, упал на ! отжался на! а потом хру на! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, хренушки на biggrin
кстати я завтра за рулем...и бу3хать надоело wacko
PlanoVaja
Всем надоело, а надо biggrin
Max8110
Domkrat,
Quote (Domkrat)
и бу3хать надоело
Фигасе? тип завтра метель будет?
119
Автомобиль: BMW 320 GT
здорово полуночники
388
TAZ 2108 "Сопля"
PlanoVaja, я уже 3 дня бухал...надо и дела поделать biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Alex668, здаров
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, нам пох метель wink печень побережем до НГ wink там неделю жрать wacko
119
опять употребляем?
Max8110
Domkrat, сугласен барин\\\1 тем более у мну тож ДР так что много жрать!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (max8110)
много жрать!
тапестец wacko ..это я тока протрезвею, приеду в мск и опять жрать biggrin
Alex668, да мы ваще алкоджиперы biggrin
Автомобиль: MB-GL
Alex668, Е-Диджей biggrin
Max8110
Alex668, не опять а снова и фсехда! Да ты тож употребляешь! Видели! biggrin
Max8110
Domkrat, а квак ты хотел! придетси на!!!!!!!!!
119
max8110, бывает и такое, сижу фото архивы разгребаю от делать нечего, такое старье попадается иногда что аж ужас
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Andrey DDC
    • Артем17
    • GH2016
    • 2rog
    • bargemaster
    • D-X-D
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52398
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
