БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
DIMIDROLL, на южке могут быть wink но за 850 на 15 тонн я бы не расчитывал, хотя 4 может быть вполне wink
Quote (DIMIDROLL)
трос взял за 850р
одноразовый и опасный wacko
Quote (Deonis)
а вроде то что надо
Quote (DIMIDROLL)
Quote (Deonis)одноразовый и опасный а вроде то что надо
похоже они запятую между 1 и 5 забыли поставить, шаклы точно на 1,5т wink время покажет smile
Quote (DIMIDROLL)
а вроде то что надо
Визуально - слабоват. Я когда то давно 10т. брал, по внушительнее смотрелся.
NEW,
Quote (NEW)
брал больше для буксировки,ну и думаю если че и вытащить можно. уж лучше такой чем ни какого.мне перед и после нового года предстоит дальняк по тьму таракани первый раз на своей а второй на рабочей. ну а хороший или плохой трос,проверится при первом удобном случае biggrin
DIMIDROLL,
А куда если не секрет дальняк, часто гоняю по рашен просторам, могу поделится про дороги.
парни а как про стяжные ремни для грузов, вроде разрывной у них большой?
здарова всем!
Domkrat, hello
biggrin
в кармане нет фото но завтра могу выложить, знаю что Урала из г...на вытягивали
Domkrat, rakitsky, Привет!
Quote (Domkrat)
на южке могут быть
Если что товарищи на южке работают, можно пробить, и скидку попросить biggrin
VVV, Здарова wink
Domkrat, Не спицца? wink
rakitsky, стяжки для груза (серьезного, эвакуаторные например, там где несколько тонн прописано) можно использовать для буксировки. Но не для выдергивания из говен-тут нужна динамическая стропа wink
BAHO, у меня другие каналы по стропам smile Но на южке может пригодится что-то другое, например из области колхозинга..или опять же резина (кстати, никто там резиной задешево не торгует? Грязевой. И нет-ли знакомых, кто ошипует грязевые колеса быстро и бюджетно?)))
VVV, а кули спать, время деЦкое biggrin
Domkrat, ну, это смотря во сколько вставать... biggrin
VVV, завтра - ВОСКРЕСЕНЬЕ..во сколько захочу-во столько и встану smile
VVV, хотя в принципе меня ниодин день недели не останавливает biggrin ибо нех! wink
Domkrat, в выхи дела тоже бывают... tongue
VVV, бывают...изредка biggrin
biggrin
VVV, alko2.gif ну давай biggrin
Domkrat, я с пивком-с... wink
ХРУ....
VVV, а я с чайком biggrin
Domkrat, да, да... помню - до НГ ты зарёкся.... biggrin
VVV, ну не до НГ..еще днюха одна будет wink так что..просто пока подождем..без фанатизма biggrin
Quote (Domkrat)
без фанатизма
ну, какой уж тут фанатизм то с чаем.... biggrin
VVV, ну до НГ ваще без фанатизма...а вот с НГ и до 4-го с фанатизмом biggrin
Quote (Domkrat)
Едешь куда? Или тут, на районе будешь? wink
VVV, еду..приеду примерно 5-го
  • Poland
  • aBourg
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153071 Просмотр
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405792 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102341 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
