БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
SansNom, и свой давай на всякий
Quote (max8110)
и свой давай
да да wink
max8110, Deonis, пишите...+7-921-179-00-57 Вовко
+7-911-800-99-59 Снова Вовко
Питерский МТС пока отключен и номер я пока не помню biggrin
до старта 30 минут..отключаю и-нет...
Всем до скорого... Всё будет пучком, главное верить=)
Quote (SansNom)
пишите...
готово smile
SansNom, ок я спать пошел а то вчера почти не спал! Всем покеда
SansNom, я тож спать. Ни гвоздя! Ни жезла! ждем smile
SansNom, удачи
Deonis, спокойной
Доброе утро!! biggrin
biggrin чайкус..
  • Основатель Клуба
Всем доброго утра!
KEO, Саш, привет!
AG, привет Андрюх!
  • Основатель Клуба
KEO, сегодня дороги почище? smile
AG, даже Оксанка на БМВ поехала.. biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (KEO)
Это показатель! biggrin
AG, вчера не поехала....
на дороге вода вообще уже....
AG, KEO, привет! hello
DIMIDROLL, хэй
с таким бурным развитием пробок сначала просыпался на работу в 7 утра,затем в 6.30 ,6.00. второй день подрят подъём в 5,30 wacko блин,скоро домой незачем ездить будет,спать придется прямо на работе sad
Всем привет!!!
  • Основатель Клуба
DIMIDROLL, NEW, привет!
Quote (DIMIDROLL)
Quote (DIMIDROLL)
Вроде борьба с пробками полным ходом...
NEW, привет!
Quote (AG)
haha
  • Основатель Клуба
DIMIDROLL, shutup
Говорят, скоро могут внести закон, в связи с оторым будет запрещаться неуважительно высказваться о правительстве.
Всем привет!!!!
KEO, AG, DIMIDROLL, hello
  • Основатель Клуба
JeepCSKA, Саш, доброе утро!
PS С Денисом NEW забыл поздороваться wink
AG, он в оффлайне.
AG, JeepCSKA, Всем привет biggrin Новосибирск замерзает.
  • Основатель Клуба
alekseyv8, привет! А у нас потеплело, вроде, опять smile
AG, DIMIDROLL, hello !
AG, alekseyv8, JeepCSKA, Кео, Димидрол - с добрым утром!
Как потеплело, так и похолодает. Ночью вон -10 обещают.
А что касается пробок - работу надо было искать в своем районе если планировалось ездить на машине. cool
Quote (AG)
а у нас седня в городе -40 у меня за городом -45 с утра было шя 42 завтра вроде еше холоднее biggrinbiggrinbiggrin город вымер машин почти нету. туманише нефига не видать happyhappyhappy
  • sanek.viktorov
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167935 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11133 Просмотра
    • 417145 Просмотров
