БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
@PlanoVaja, синефордым здрасти
я беру баблом
бабло - суть ЗЛО, оно тебя испортит, меняйся на воТку :lol:
@Dover,привет
Как там ваш запор
не страдаем этим зболеванием :lol2:
по мелочи это:гур,пару мостов,шрузы,масла и т,д и т,п
Ну, я и говорю, по мелочи :lol2:
@PlanoVaja, Ку
@Alex64, вотка есть, ее не льзя не есть :lol:
это ты мои запасы перечислил не считая раздаток, коробок, расходников :lol2:
@PlanoVaja, Анютка, приветик :flower:
А ты проверь на месте они запасы??? а то мож ужо и не твои они??? :lol2: :lol2: :lol2:
Упс, спалился :o:lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем Alex64
Жопер я имел ввиду :D
@PlanoVaja, Привет прекрасной половине нашего клуба!!!! :hi::D
Жопер
Это новый вид заболевания ЗАПОР ??? :lol2: :lol2: :lol2:
как самочувствие у клубного злыдня????
Отличное! :D Почти труп :alko2::lol2:
Отличное! Почти труп
@Zlodei, тогда все хорошо!!! :lol2::alko2:
Пришла ЖЕНА, сказала, что ВСЕ ваши ЖИПЫ ХЛАМ :blink: и что она спалит их всех начиная с моего, так же как я ей сейчас ЧАЙНИК спалил. Мстятельная она у меня однако :lol2: :lol2: :lol2:
Запор, Жопер, инвалидка - какая на разница? :rolleyes:
ЧАЙНИК
подари ей кастрюльку :lol2: блестящую
Жопер я имел ввиду
нет у меня такого :blink:
один... другой дразница...разные машины, двигатели, трансмиссия, ваще ничего общего :P
за матчасть -НИЗАЧОТ
какая на разница?
большая :P
так..Михаил Довер, ведущий "Тюльпан-Шоу" давай зачОтку, будем тебе туда "ЭТО ДВА" писать :)
и в угол на горох :lol:
@Domkrat, Щя будиш чайнЕг ей паять :lol2:
давай зачОтку
лучьше палтос :lol2:
@Alex64, что в форуме заболтался :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :hands:
Ага
@Alex64, Ну штош ты штаричок!!!! :up::lol2:
ага, я могу тока РАЗРЕЗАТЬ и ты покажешь ей чайнег в разрезе :lol:
лучьше палтос
+много...с михи полтос денех (писят тыш рублев))
РАЗРЕЗАТЬ
@Domkrat, У тебя надо болгарку изымать!пока ты себе чего нибудь не разрезал!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
А чё она, куй ли ей, она специально обученный человек к плите, это я там дикий :lol2: :lol2: :lol2:
пока ты себе лифт не обрезал!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
ну ты даешь штаричок!!! :hands: :hands: :hands:
@Барада, не вариант, я в защите пилю после одного случая (осколок в глаз словил..хорошо что ничего не задел..повезло...теперь очков 3 пары, сапоги с железками и тп) :P
так шо голыми руками меня не возьмешь :lol:
  • Niklook
  • Sergey.S.
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167979 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11209 Просмотров
    • 417215 Просмотров
