Электрооборудование
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2017
Кто подскажет что это за разъемы в багажнике  в районе заднего левого колеса Jeep Cherokee KL, что к ним подключается?
Изменено пользователем abv503
модули, которых у вас не в комплектации, обычно так
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • IGO37
    • Sp_
    • Oves
    • dzudi6
    • djoni
    • Pavel Snovalev
    • sten740
    • bagzi
    • EfimE
    • Marty_Dog
    • biker
    • Whad
    • sorok82
    • Zvu
    • РОМЫ4
    • Артем А
    • Egory4
      • 7549
