Ошибка дроссельной заслонки.
KIMSAN
Доброго времени суток!
Ситуевина следующая: при резком нажатии газа, вылетает ошибка дросселя, машина перестаёт ехать. По ошибкам, отпишу позже, не у машины, но варианты готов слушать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • vrv377
      • 11912
