Всем привет!
Андрей797
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Коллеги и товарищи всем привет!  Стал счастливым обладателем  гранд Чероке WK2 2016. Машин подобного класса раньше не было. Очень много вопросов.
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
8 часов назад, Андрей797 сказал:
Поздравляю! Добро пожаловать :)
Изменено пользователем dmikar
  • Основатель Клуба
96 039
@Андрей797 добро пожаловать в клуб!
17 часов назад, Андрей797 сказал:
Выкладывайте фото !
@Андрей797  с приобретением и добро пожаловать в клуб!
Ждем фото и впечатлений!
Автомобиль: Джип патриот latitude
Стал владельцем Jeep Patriot
В нете маловато информации
Не могу найти как заменить масло в гидроусилителе руля
Автомобиль: Jeep Cherokee
Поздравляю всех с приобретением! :hi:
Отличный выбор, хорошие автомобили! По всем вопросам лучше в клубный сервис обращайтесь, а там уже подскажут что лучше покупать или использовать..
  • Основатель Клуба
96 039
@Иваня привет!
Добро пожаловать в клуб!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • -А-
    • meloman63
    • Yurank
    • Voldemarych
    • Don Rumata
    • DeepGreen
    • alex1812
      • 7006
