Редуктор переднего моста потеет
l_4120
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день!  На протяжении нескольких лет потеет редуктор переднего моста, недавно менял масло , утечка за 40 000 была около 100 мл.  Потеет и подтекает именно по стыку, смотрел много раз - не похоже чтобы сальники потели, потеет именно по стыку. Недавно заехал к ОД , они подтвердили что потеет именно по стыку. Как вариант причины было озвучено что там какой нибудь подшипник подушел и что при работе он греется и нагревает масло и оно выдавливается через уплотнитель.  Не знаю насколько реальна эта гипотеза. Но на скорости от 100 км\ч появляется гул. Ремонтнопригоден ли редуктор,  есть ли смысл его колоть ? И почему все таки по стыку может подтекать масло? Нигде не ударял, экстремально не использовался.  квадра драйв 2 , 2011 года
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • vrv377
    • diman416
    • Нафигатор
    • Владимир(Лексеич)
    • FranticDanger
    • Прохор
      • 11952
