Звук трения колеса об подкрылок
Всем привет, что за звук при разворотах на асфальте, как будто колесо обо что то трется. Все подкрылки проверил, ни где ни чего не должно, но на поворотах все равно появляется, если разворачитватся на асфальте при максимальном вывороте вообще чувствуется что как будто на тяжело машине. Лимитед квадро драйв 4.7
блокировки в мостах из за отсутствия присадки в масле напрягаются
2 часа назад, up6 сказал:
в переднем мосту менял масло, но присадку добавлял, половину флакона. может еще во все мосты подлить?
можно
@up6 спасибо! в сервисе не смогли определить в чём дело, а звуки и ощущение действительно настораживает))
У меня похожий эффект давал сдохший шарнир Гука. Так же можно посмотреть крестовины если кардан на крестовинах (как я понял 90% шаркающих звуков в wj это кардан в том или ином его месте)
  • Александр 45
  • liga74
  • толян123
  • ПВ35
  • Olet
  • Ник77
  • LostHighway
    • 22 Комментария
    • 35897 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202410 Просмотров
    • 444806 Просмотров
