Калибровка адаптивного дальнего света
ДваАА
  • 5 месяцев спустя...
36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
В 18.09.2022 в 15:00, axxxx77 сказал:
Сам экран из фанеры 50 на 60 см. Фанера покрашена в серый цвет. Точно по центру экрана светодиод и по диагонали к углам на растоянии 10 см ещё два светодиода. Светодиоды самые обычные 5мм белого цвета. 20220918_122126.thumb.jpg.fa7cc63fc481eaeb465e16a176750178.jpg
Растояние бампера до экрана 155см. Высота от пола до центрального светадиода 145 см.
Помещение не должно сильно освещаться
Сделал всё как написано, только экран чуть больше +10см получился, использовал рулонную жалюзи, но расстояние м/д лампочками тоже, все получилось) Спасибо!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
    • Vitbb
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • giedriusr
    • Alf62
    • Inflames
    • Dagness
    • Don Labs
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
