Продам переходную рамку магнитолы KJ - 1DIN
Darksome
Автомобиль: KK 11 3.7
 Продам переходную рамку KJ - 1DIN, см фото, имеет потертости от хранения.
500р
 самовывоз из района метро Бабушкинская.
+7 915 313 78 16 Владимир
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • mamazuzu
    • PavelSss
    • Алексей159
    • Kolya2,8kj
    • rulik
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Chrysler
    • Muxei
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
