Продам руль KJ
Darksome
Автомобиль: KK 11 3.7
 Продам руль с KJ пару лет назад перетянутый фактурной кожей, состояние см на фото.
Не подойдет на модели с ESP.
2,5тр.
Самовывоз из района метро Бабушкинская.
+7 915 313 78 16 Владимир
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • sp3ak3r
    • Muxei
    • rulik
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
