Вот и присмерти мой мотор ed3. Есть не очень дорого двигатель 4b12 от аутлендера. Кто нибудь пробовал ставить двигатель аутлендера в компас? Впуск точно надо свой ставить.
В 11.12.2022 в 07:11, 99Maks сказал:
Добрый день, вот и отддизелил мой мотор. Задиры в четвертом цилиндре
Ну и как бы что ещё то есть кроме задиров ? Стуки, масложор ? Что ?
Может ещё поездит годик-другой и рановато его списывать ?
Запариваться насчёт ремонта вроде как стОит при масложоре от 1л/1000 км....
Стук, как будто клапан или дизель. Зазоры оказались в допуске, а на эндоскопе бяка. Масло подьедает, грамм пятьсот на тысячу. Едет бодро, но уже не смогу спокойно ездить зная, что что-то не в порядке.
В 11.12.2022 в 15:45, 99Maks сказал:
При покупке я конечно знал, что масло меняли через пятнадцать тысяч.
а на каком масле гонял первый хозяин и на каком вы? (вязкость, контора)
7 часов назад, 99Maks сказал:
любой стук и долив по пол литра на тысячу - все это неприятно, да.
но если нет глубинного стука, достаточно низкого, то можно пока забить, ездить и искать нормальный бу мотор и сервис с мастером, который сделает все по уму.
@99Maks кстати, пока ищите мотор,  почему не попробовать в масло че нить задраивающее микровсякие шероховатости? ну хуже вы точно не сделаете, мне кажется.
не надо дорогое и шибко умное, хадо там и все такое прочее)).
у меня не так давно брат налил добавку за 300 р от вмп авто, называется ресурс (не реклама вообще) у него королла 95 года)). пробег какой-то кучерявый уже, под 500 тыс,  врать мне точно не стал бы, налил при замене, как обычно тысячи через две полез смотреть уровень и приятно удивился что масло не так сильно почернело  как обычно и ушло меньше.
чудес ждать не следует, тем более при задирах,  но может хоть немного жор уйдет.
В 12.12.2022 в 20:31, sanityclause сказал:
Наверное Ваш брат долил ремиталлизант. Если так, то это довольно-таки качественная, проверенная практикой штука! Я его в дизель 2LT часто доливал(в «ТОЙОТу СУРФ» . Так масло темнело только 4-5 тыс. пробега. И двигатель «шептал» и мне в ответ улыбался.
В 12.12.2022 в 11:53, 99Maks сказал:
Вернусь к теме 🙂
Евгений, задиры это конечно плохо, но особенно критического ничего нет как уже было написано выше.
Ты бы стук этот заснял бы и нам выложил послушать (ссылочку)
Просто мне вот попалась интересная тема, что стучать может и фазовращатель.... да и дизеление от неё может быть... Не в указанном ниже видео, а поискать ещё на эту тему...
KIA Sportage 3 – стучит двигатель! - YouTube
В общем как бэ не вышло ошибки... дорогостоящей 🤓
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
В 11.12.2022 в 23:08, Giraffe сказал:
Эти моторы давно и успешно гильзуют, цена на все станочные работы 45 тыщ ( это максимальный вариант, когда и поверхности под колено горбатые, и требуется выравнивание).
Просчитайте остальные цены на запчасти, с учётом многообразия марок " доноров", и принимайте решение.
Вот, для примера, новый мотор, сделанный китайцами ( можно купить здесь, плюс 40 тыс рублей к цене, продают в России все кому не лень)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=baUstZx
получается 140 деревянных мотор китайский?)
вот я тему создавал. Тоже какие то то дизеления. Но эндоскоп показал отсутствие задиров.
https://disk.yandex.ru/i/rNaPqzYTxyGjMw
К сожалению фото задиров не сохранилось
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
У кого есть опыт установки 4в12? Как узаконивали в ГИБДД? К сожалению капиталка  закончилась полным фиаско🤦‍♂️ два раза😭
5 часов назад, 99Maks сказал:
Сочувствую, можно поподробнее что делалось и почему постигла фиаска ?
По вопросу замены:
1. насколько я в курсе для установки 4В12 больше заморочек будет с узакониванием этого действа - получения кучи справок и разрешений.... но реально так то, точнее по процедуре скажут только в ГИБДД. По технической части выше в этой же теме уже писали что надо менять и ссылки давали....
2. неужели 4В12 б\у настолько дешевле стОит ЕД3 б\у, что имеет смысл заморачиваться с бумажной волокитой ?
Удачи.
Начало - задиры в четвертом - причина в катализаторе
Первый ремонт-точили цилиндры в 0,5, поршня тейкин, вал живой, удалили катализатор, поставили пламя гаситель. Через 1800 км- застукал на холодную- задиры в четвертом. Ремонт по гарантии, причина оказалась в кривой посадке поршней.
Второй ремонт - гильзовка, замена масляного насоса, вырезка форсунок. Через 4000 застукал на горячую - на эндоскопе задиры в четвертом, мотор пока не вскрывали причины не известны.
Ребята не отказываются от гарантии но уже бояться его капиталить.  А живой 4в12  в Красноярске найти проще чем ед3. Поэтому и интересуюсь кто реально ставил 4в12, были ли проблемы с легализацией, ведь в ПТС нет ни типа двигателя ни номера
2 часа назад, 99Maks сказал:
Ставили такие движки. Мопар+ описывал это в подробностях. К большому сожалению не могу дать ссылок никаких(нету). Но при желании вы найдёте.
Ключевыми словами послужат : «Мопар+» , «ремонт дв-ля ED3»  , «замена ED3 на 4B12». Нелишне посмотреть  на DRIVE2, Но главное  : МОПАР+.
      И ещё. Раз они их ставили, то значит и оформляли документально.
Желаю удачи!
А ещё вспоминается : в Татарстане фирма какая-то торговала (а может и сейчас торгует) нашими новыми движками. Если будет актуально-займусь поиском.
1 час назад, Nordicus сказал:
По ссылке цена сладкая, а при уточнении 120 тр в Нижнем Новгороде
В 14.11.2023 в 10:32, 99Maks сказал:
а чем они обосновывают такой взлет цены по сравнению с той, что в объявлении?)
Говорят, что в объявлении цена только за блок
В 09.12.2023 в 05:42, 99Maks сказал:
редиски нехорошие
19 минут назад, SergiusXP сказал:
редиски нехорошие
Просто отвратительные!
Всем здравствуйте.
Подскажите размеры толкателей клапанов (стаканчиков) на нашем двигателе. Проверка зазоров показывает, что требуется регулировка.
Всем привет, моя эпопея с мотором не заканчивается, приехал мотор с эмиратов, установили, а завести не можем. Здесь есть кто-нибудь из Красноярска или окрестностей? Нужно сделать осциллограммы с работающего мотора
1 час назад, 99Maks сказал:
а продавец чего говорит на этот счет?
Говорят, что у меня все датчики опрашиваются, вроде всё хорошо, а искры нет. Поэтому и нужно подключить сканер к рабочему мотору чтобы понять где проблема
В 17.05.2024 в 22:08, 99Maks сказал:
ЗДРАВСТВУЙТЕ. В ЧЁМ БЫЛА ПРИЧИНА? СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ.
@99MaksЗДРАВСТВУЙТЕ. В ЧЁМ БЫЛА ПРИЧИНА? СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ. @99Maks
  • bravofox1984
  • Sergey Commander
  • николай_74
  • Андрей 57
  • oleg123
    • 19 Записей
    • 19693 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177975 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425026 Просмотров
