Страшно потеют окна
putikoff
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
Мужики, подсказывайте что делать! Как установилась холодная погода, постоянно потеют окна, причем так сильно, что на внутренней стороне окон (всех) выпадает конденсат капельками, приходится постоянно протирать окна тряпкой. angry Отопление и вентиляция салона в ручном режиме.
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Еще одна тема! Первым делом поменяй салонный фильтр!
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Салонный фильтр однозначно лучше угольный и проверить заслонку рециркуляции
putikoff, Привет Ярославль.
Загляни сода плиз http://jeep4x4club.ru/forum/12-6827-1
Я тоже грешу на салонный фильтр, скоро нужно делать ТО, но в регламентах нигде нет ни строчки про замену салонного фильтра. Он вообще-то есть в Grand Cherokee 3.0 CRD 2005? если есть, то где стоит?
С пассажирской стороны под капотом, снять уплотнитель у лобового стекла (внизу) - и вот он!
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Здравствуйте,вопрос,заметил что при включении циркуляции воздуха в салоне через какое то время начинают потеть стекла,не сильно а так не много в углу окон,заднее стекло и такое чувство небольшой влажности,при выключении сразу же все проходит и ни чего не запотевает. Это значит что приплыл салонный фильтр и надо его менять?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (МаксК)
Однозначно...
Ок,спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
nikolai0405, Согласен с Вами... Если печка сопливет, то неминуемо потеют окна.
У меня уровень ОЖ уходил незаметно, но стёкла потели сильно. Решилось всё заменой радиатором печки.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Quote (МаксК)
фильтр салона не причем. Если включается рециркуляция воздуха внутри салона, то забор воздуха идет из салона, а салонный фильтр стоит под капотом, и функционально он принимает воздух только с улици.
А потеют стекла, когда вкл. рецирк.воздуха внутри салона, из-за отсутствия подачи свежего воздуха с улици. Образуется конденсат на стеклах.
Это легко исправить, включением кондера и обдува стекол
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (МаксК)
совсем не значит.
если потеют на обдуве морды-ног - включить обдув окон.
если потеют на обдуве окон - проверять компрессор кондея, заслонки, испаритель и проверить давление в системе кондея.
и никакой, нафиг, рециркуляции. при рециркуляции осушитель вообще не работает.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Для начала, поставить в автоматический режим, проверив состояние фильтра салона.
Когда включаешь циркуляцию,какой то запах влажности возникает и соответственно запотевают стекла,не сильно. В любых режимах,лицо,ноги,ни чего не запотевает,если без циркуляции. В авто режиме нормально,но ведь там на сколько я знаю циркуляция не включается автоматически,только принудительно? Попробую завтра с кондером,как посоветовали.
Не пьющие мы biggrinbiggrin
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Если страшно потеют окна, то надо их сильно испугать, тогда они больше не будут потеть. biggrin
Quote (ssanhoo)
Или перестать пугать, они успокоятся и перестанут потеть.
Ну можно и так смотря у кого какие окна трусливые или не очень smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Не в тему,но может кому-то пригодиться.Возникла проблема с заслонкой(не открывается),жду места в сервис и пока печка почти не дует,а осенью с проливными дождями-это жутко неприятно.Не только из-за холода в машине,но и стёкла запотевают за несколько минут.Когда-то покупал спец средство против запотевания,но оно,естественно,не помогает.Решение пришло от женщины.Знакомая сказала,что моет зеркало в ванной Фэйри.И оно не запотевает.Плеснул немного Фэйри на тряпку,протёр стёкла.На стёклах остаётся мыльный налёт,который за несколько секунд высыхает и стекло становиться прозрачным как обычно.После этого стёкла реально не запотевают.Вчера ехали из Пскова до Питера 6 часов.В машине 5 человек,четверо из которых накануне вечером бухали.На улице ливень,температура +4,обдув стёкол и печку не включал.В районе зеркала заднего вида,где не протирал,испарина аж капли стекают.Протёртые участки стёкол чистые,без единого намёка на запотевание.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 ОМ642
Мужики, подсказывайте что делать! Как установилась холодная погода, постоянно потеют окна, причем так сильно, что на внутренней стороне окон (всех) выпадает конденсат капельками, приходится постоянно протирать окна тряпкой. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/angry.gif" border="0" align="absmiddle" alt="angry"> Отопление и вентиляция салона в ручном режиме.
после пожара тоже потели. Поменяй фильтр салона-все пройдет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Ну у меня такая же история, странно, что никто не описал похожего случая... У меня привод заслонки рециркуляции воздуха сломался, ситуация описана тут - Тыц. Так вот из-за того, что она не закрывается плотно влажность в машине стоит такая, что диву даешься, запариваешься кондеем сушить... Скоро поменяю данный блок и отпишусь, помогло или нет. А салонный фильтр тут правда скорее всего не при чем, т.к. глядел я на него, он сухой, а без него вообще такой проблемы не возникало.
Поменял шестерню заслонки воздуходува отопителя... Проблема пропала, так что как вариант предлагаю разобрать бардачок и поглядеть, закрывается ли заслонка, если нет - то проблема скорее всего в ней.
Кстати, как признак - при движении автомобиля и выключенной печке происходит запотевание нижней части лобового стекла, если это тоже есть - то скорее всего это шестерня...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
У меня на автоматическом режиме после прогрева авто, начинает запотевать с задней части авто, медленно так идет как туман по всем стеклам и доходя до передних стекол где то на середине останавливается. Грубо говоря стекла все запотевают, кроме передних наполовину. В машине тепло, печка не сопливит, ОЖ не уходит, а вот когда включаешь обдув стекло ноги, то идет холодный воздух по ногам а на стекла чуть теплый ( очень неприятно) и стекла начинают потихоньку отпотевать ,но не все . а только передние, сзади совсем немного. Фильтр мне поменяли, во всяком случае так сказали на сервисе, покупал фильтр без КИТа.
Один товарищ у которого был тоже жип сказал что у джипов проблема в продувке салона и сзади в багажнике показал вентиляционные отверстия (слева и справа), говорит сами воздуховоды надо чистить переодически, они проходят через всю машину насквозь и там частенько забиваются трубки листвой и всякой хренью. Кто что думает по этому поводу?
дополню- сегодня целый день пробывал разные режимы обдува и при режиме обдува вперед и ноги стекла не потеют вообще! Странно что на автомате такое происходит, но благо что вопрос решен, в машине все равно тепло.
Изменено пользователем Сергей15
Столкнулся с такой проблемой, что задние пассажиры мерзнут и обратил внимание что из дефлекторов которые установлены в подлокотнике идет теплый воздух совсем слабо+ к этому все таки когда ставишь обдув любой другой кроме как авто то воздух из печки идет холоднее. До этого ставил режим тело- ноги и все было ок, а на дилтельной поездке при таком режиме потеет лобовое. В итоге сзади холодно и ты постоянно крутишь режимы обдума спасаясь от запотевания то лобового то боковых стекол (((. Но что меня больше всего интересует, так это почему в других режимах идет гораздо более холодный воздух чем в авто? И при любом положении климата дует в ноги.
  • 6 месяцев спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
вчера попробовал плеснуть фэри на стекло, т.к. задолбало в дождь включать обдув на стекло каждые пол минуты.
фильтр новый
в общем пошел купил фэри, от широты души плеснул как в гостях, треть банки, нахреначил на лобовое так, что было ощущение что обои клею, оставил на ночь из расчета курса физики младших классов - испарится))))
ага, испарилось, как же - на утро задолбался оттирать слой этого фэри))))
в общем скорее всего, точнее сто пудово, надо фэри самую малость) но всеравно проблему с запотеванием не решил еще.
да, и еще, как отключить автоматическое включение кондея при направлении потока воздуха лобовое - лобовое/ноги? зимой тоже кондеем что ли стекла отогревать?
Автомобиль: в подписи
Никак - автоматика кондея при таком направлении включена в прошивке блока климата навсегда. А зимой она не работает, по причине неработы контура кондея при отрицательных температурах (там термодатчики вообще-то, при температуре ниже определенной компрессор не включается, блокирован)
0 CRD Overland 2008
@Сергей15,
ТОВАРИЩИ, МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЗАТЬ, А КАК ИХ ЧИСТИТЬ, ВОЗДУХОВОДЫ ЭТИ, решетки которых в багажнике слева и справа? Я так полагаю, там что-то типа "улитки". Долго я искал под задним бампером, ничего не нашел... Подскажите, пожалуйста.
У меня такая же проблема зимой. Полтергейст заключается в том что антифриз не уходит, проверил всю линию. Фильтр салонный поменял (оригинал) проблема не исчезла. Если промыть машину, то вообще едешь как в танке, смотришь через маленькое пространство которое печка успевает оттопить. Честно уже не знаю куда лезть!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Dim2013
    1. Несмотря на минимальный пробег в 6800 км, владелец Jeep Grand Cherokee WL 2021 года выпуска столкнулся с рядом неисправностей сразу после перегона автомобиля из Армении. В TRS Motors автомобиль поступил с жалобами на работу ходовой части и некорректную работу мультимедийной системы. Особенностью случая стало то, что клиенту пытались внушить миф о якобы "армянском происхождении" Jeep - подобные маркетинговые уловки нередко встречаются при покупке авто из стран СНГ.
      Диагностика и выявленные неисправности
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику, которая выявила необходимость регулировки ходовой части - типичная проблема для автомобилей, длительное время эксплуатировавшихся в горной местности. Что касается мультимедийной системы, проблема оказалась в сбое настроек "Избранного" - система не сохраняла выбранные пользователем радиостанции и плейлисты. Для полноценного устранения всех неисправностей автомобиль был направлен в специализированную мастерскую.
      Особенности обслуживания новых Jeep
      Даже такие современные модели как Jeep Grand Cherokee WL требуют внимательного отношения после покупки, особенно если автомобиль ввозился из других стран. Разница в качестве топлива, дорожного покрытия и климатических условиях может сказываться на работе различных систем. В нашем случае своевременное обращение в сервис позволило выявить и начать устранение проблем на ранней стадии, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
