Замена двигателя на Jeep Grand Cherokee WK2 2012 3.0 CRD
Tiratore
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Стуканул двигатель. Приговорили к замене.
На что и как смотреть при подборе БУ двигателя, как подобрать двигатель который подойдет?  А то они все идут EXF, а на самом деле есть рейсталинг, с мочивиной, без мочивины итд. У меня например  небыло сажевого фильтра....
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
47 минут назад, Tiratore сказал:
Тебе от полностью комплектного двигателя нужен только лонг блок ( блок с установленными головками), остальное все датчики, форсунки,турбину,  ТНВД и прочую обвеску переставляешь со своего и вперёд . А лонг блоки практически все одинаковые. Только если дизель от Мазерати там поддон другой, но главное цилиндров- поршневая, коленвал, головки все одинаковые.
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
5 часов назад, brat-kondrat сказал:
... все датчики, форсунки,турбину,  ТНВД и прочую обвеску переставляешь со своего
Форсунки  наверное, я бы поостерегся без проверки ставить.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • diman416
    • пэнкроф
    • Zavialov33
    • Den347
    • MIB
    • vrv377
    • Нафигатор
    • Владимир(Лексеич)
    • FranticDanger
      • 11953
