Android Auto + Яндекс Навигатор (Карты) неправильно определяется скорость
Всем привет!
Авто 2021 года
Подключил смартфон к ГУ шнурком. Android Auto завелось с ходу. ЯНавигатор работает, маршрут прокладывает и все такое.
Но! При движении по маршруту текущую скорость показывает абсолютно от балды ((
Точнее всю поездку поочередно показывает два случайных значения скорости. Например, 7-9-7-9-7...
Что с этим делать??
Скорость походу ваш смартфон передает  на гу.  Ксяоми или штото такое?
Пробовал два разных Xiaomi, LG. Проблема одна и та же.
Без подключения к ГУ все смарты показывают правильную скорость.
Попробуйте телефон со свежей версией андроид.
Пробовал версии 8, 10, 11
Ещё может быть заморочка с разрешениями в телефоне. Дайте все права, в том числе и на определение местоположения
Такая же проблема. Телефон One+ 7pro, андроид 11, все разрешения вкл. Alicho, вылечили? Если да, то просьба рецепт в студию.
Нет, не вылечил. Ни один из рецептов из интернета не помогает.
04.09.2021 в 20:42, Inga сказал:
При работе приложения (Яндекс Навигатор/Карты) в смартфоне оно получает данные о местоположении устройства и, я почти уверен, о направлении и скорости перемещения его в пространстве от GPS модуля смартфона. При работе приложения подключенного к ГУ по Bluetooth скорость в приложении на смартфоне отображается корректно. Как только подключаем смартфон к ГУ через usb, приложение, предполагаю, начинает получать данные от GPS модуля ГУ/автомобиля. На это предположение меня наталкивает тот факт, что при подключении через usb на какое-то время теряется точность определения местоположения, что выражается в появлении голубого круга вокруг курсора/стрелочки, затем он (голубой круг) пропадает (связь со спутниками восстановлена), местоположение определяется точно, но скорость отображается не корректно.
Пытался обращаться по существу проблемы к местным гуру, пока молчат. Написал в техподдержку Яндекс. Пока идёт переписка, они собирают информацию. Но мне кажется, что проблема не в Яндексе или не только в нём одном. Возможны какие-то траблы с ГУ или его прошивкой. Не исключаю отписку от Яндекса, мол обновите прошивку ГУ до последней и будет Вам щастье. Кстати а какая у UConnect 8.4 последняя актуальная прошивка? Как, где посмотреть версию ПО на своем ГУ? Как, где и почем его обновить? Вопросы скорее риторические (понимаю, что проблемы бледнолицего с большим индейцем, особенно в постгарантийный период, бледнолицый должен решать сам) и в пустоту, но, вдруг, кто-то сможет квалифицированно ответить.
Судя по ветке AA на 4pda проблема не только на наших ГУ.
И вроде как Яндекс уже даже признал проблему.
Странно, что кроме alicho и меня остальные молчат. Не знаю как это воспринимать. Наши случаи единичные или проблема имеет системный характер? У кого-нибудь работает нормально? Отзовитесь, пожалуйста.
19 минут назад, alicho сказал:
Можно ссылку в личку
Отправил
@alicho спасибо, изучаю
У меня похожая проблема. Машина audi q5 2020 (дорест), пробовал с телефонами Samsung Note10+ и xiaomi Mi A2, одинаковая проблема, только время возникновения разное. Проблема заключается в том, что через 3-15 минут езды навигатор (яндекс, гугл, не важно) начинает думать, что машина находится в 5-15 метрах справа от дороги и направлена машина под 90 градусов к текущему направлению.
Т.к. беда на совершенно разных смартфонах и в разных приложениях, то, скорее всего, телефон реально начинает получать данные с ГУ автомобиля, которые как-то некорректно воспринимает (т.к. машина в это же время на собственной навигации всё отображает корректно)
Отправьте тоже пожалуйста ссылку на ветку с 4pda
Купите атлас дорог, бумажный.😁😁😁
По существу: косяк за по приложения, тоже это наблюдал на разных машинах.
В гранде gps сигнал на машинах с ЭРА-ГЛОНАСС, проходит через модуль связи, может и а нём проблема, но пока нет ответов.
Два телефона Самсунг Галакси s9. Гранд 21г.  При подключении проводом (отображение на голове или в тлф не имеет значения) сразу теряет реальную скорость. Всегда показывает две скорости попеременно 0-25 или 60-130 или любые другие.  Хуже всего что при этом карту масштабирует исходя из неправильной скорости. Если завис на малой скорости - масштаба не хватает, ничего впереди не видно. Если две скорости с большой разницей (60-150), то карту начинает масштабировать то к 60 то к 150 с интервалом раз в секунду-две примерно.
При этом, 2гис работает правильно всегда. Скорость правильная. Масштаб тоже. Что с проводом что без. (Кстати еще тач/мультитач работает - зум, прокрутка карты, в отличии от продвинутого яндекса)
GPS приложения (android GPS test) также все работают и все правильно показывают.
Обратился в службу поддержки Яндекса. Пока идет дурацкая переписка на тему "у нас все хорошо, мы берем данные из операционной системы", включите то-то, выключите то-то, пришлите скриншоты и т.д.
Уверен нм 100% что проблема с интеграцией в андроид авто причем именно со стороны самого Яндекса (2гис на адроид-авто уже давно работает и проблем таких нет).
Пробовал отключить разрешение определение местоположения самого андроид авто (в сети лечили, типа запрещает через голову получать гпс координаты, только с тлф) - не помогло, хотя может что-то сделал не так.
Яндекс в глухой обороне. Будем долбить дальше!
Возможно, решение данной проблемы вот здесь: https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/598086772705984574/
Мне, во всяком случае, помогло. Сейчас все работает как надо.
  • Nafts
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30427 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192579 Просмотров
    • 435255 Просмотров
