Ошибка по блоку управления дорожным просветом
Andreikamazyamal
Автомобиль: Гранд чероки оверленд вк2
Подскажите где вообще находится этот блок! Может сам датчик как блок?
И не работает адаптивный круиз, фары в адаптивном режиме тоже
Без пневмы, нивоматы
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • GerDen
    • Игорь Борисович
    • BlindBird
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
