Комплект дисков R18 на wk2 и шины 265/60 r18
Автолюбитель
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.0d
Добрый день товарищи.
Спустя 4 года эксплуатации продал своего верного товарища Jeep wk2.
От продажи остался комплект дисков R18 и зимняя шипованная резина Мишлен 265/60r18
Диски пару лет назад были качественно о пескоструены и покрашены порошковой краской. Датчики давления на месте
Резина 1,5 сезона, в хорошем состоянии без повреждений.
За все 50 000 рублей
Мой телефон 8 962 9663000 пишите или звоните. Забрать можно в Люберцах
Так же есть металлическая защита днища и коробки. Отдам в подарок
Изменено пользователем Автолюбитель
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Лукич87
    • Игорь 73
    • adrenalin70
    • even 16
    • Chrysler
      • 6899
