Фаркоп Jeep Compass/ Jeep Patriot
vovanramzes
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 WH 4.7
Оригинальное съëмное буксировочное устройство Jeep, разработанное исключительно для Compass и Patriot, легко снимается, обеспечивает идеальную посадку и целостность системы .Прочная стальная конструкция, одобренная 94/20 / EEC Выпущено для всех двигателей. Съемный буксирный крюк также имеет практические преимущества: он не закрывает низкие установленные номерные знаки и не мешает, когда он не используется. Обеспечивает идеальную подгонку и целостность всей системы, включая шасси, топливный бак и выхлопную систему. Применяется для всех двигателей, включая дизельный двигатель объемом 2,2 л с тяговым усилием 2000 кг. Номинальная нагрузка зависит от комплектации автомобиля.
82212678 Mopar
12000₽
а под квадрат нету? мопар, разумеется
Автомобиль: Jeep Compass 2014
25.10.2021 в 12:50, vovanramzes сказал:
10000₽!!!
Привет, а не скажешь какое расстояние в середине между пластинами?можно ли туда квадрат приколхозить?)
Привет!
Между пластинами 45 мм.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Nikolay T
    • Роман 78
    • Vasiliy190
    • атаман
    • Alf62
    • Юрко
    • BondAV
    • xmo97
    • maksimus81
    • Денис80
    • Alexwm
    • URRI 39
    • Doktor46
    • Nordicus
    • GBBG
    • sashatv
      • 36229
    BogdanFrost
    BogdanFrost
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
