Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 дизель
Здравствуйте братцы!
У меня произошла серьёзная проблема. Термостат заклинил и я перегрел двигатель. У меня Grand Cherokee 2013 года турбо дизель. Обстановка такая на данный момент: у меня слегка сбрасывает антифриз в расширительном бочке на высоких оборотах, а именно на 3 тысячах и выше + на высоких оборотах в расширительном бачке наблюдаю лёгкое бурление. Если езжу спокойно на 2 - 2,5 тыс оборотов и не больше, то всё в порядке. Дыма ни какого нет из выхлопной системы, работает он всё также ровно, мощности он не потерял.  Автомобиль у меня с 2014 года. Такой подставы я конечно не ожидал*(((
Хотел у вас спросить совета, может есть опыт у вас с такой проблемой?
Что посоветуете? Вскрывать двигатель и ремонтировать? По всем симптомам скорее всего обойдётся дело шлифовкой головы и замена прокладки гбц. Или не рисковать т.к у нас на Дальнем Востоке слабо развита культура капитального ремонта из-за близости с Японией. У нас не парятся, а просто покупают контрактные моторы в таких случаях. Да и опыта тут нет с Чироки*(
Я проверил масляный теплообменник, он в порядке.  Так же я заглушил полностью ЕГР, чтоб исключить вероятность, что Газы идут оттуда.  Двигатель повреждён 100 %, но степень повреждения точно не установлена. С блоком я уверен, что всё в порядке т.к  он у нас из чугуна.
Новый двигатель с Москвы 60 тыс пробега, будет стоить 350 тыс рублей + доставка и установка. Попробовать самому отремонтировать думаю будет дешевле, сейчас в данный момент узнаю сколько это будет стоить.
Вообще как наш Итальянский мотор в таких случаях повреждается обычно? Я когда словил перегрев, то сработала электроника и я тут же съехал на обочину и машина быстро восстановила температуру. Я на нём не гнал в перегреве, а моментально заметил и среагировал.
Что скажите ?
  • AG изменил название на Перегрел дизельный двигатель WK2
42
Автомобиль: В поиске
Закупаете расходники и скидывайте головы... всё чем вам можно помочь изложено в ваших же сообщениях...где причина перегрев и последствия ввиде газиков в антифризе.
Об остальном:
1) Контрактный это пока не вариант...это дорого и опасно ... читайте ветку про "сломало колено".
2) Ремонт своего это надёжней и дешевле.
3) Если газики идут значит есть проблема...и скорей всего в "блок/ башка".
(Если после подъёма оборотов до 2-3 тыс, секунд на 15-20 и сброса газа уровень охлаждайки начинает расти....это приговор для ремонта....в некоторых случаях начинает холодным дуть климат...радиатор печки воздушит)
4) ну и если вам везёт... то при клине термостата произошло местное вскипание охлаждайки в блоке и сейчас там есть воздух который мешает нормальной работе и частично выходит с антифризом через расширительный бачок....но я лично сомневаюсь.
Ps ах да , это моё личное мнение....
Изменено пользователем salo.ekt
И логики сообщений не уловил.....
Вчера вы пишите что "...Купил термостат фирмы NTY....и все норм"
а через 30 мин, эту тему создали?
клин на новом ? Или старый до этого?
При аналогичной проблеме налетел на шлифовку головы и замену заодно всех прокладок
Шлифуют сейчас хорошо без необходимости замены двигателя и без нарушения регулировки зажигания
но это была рядная вольвовская шестерка
10 часов назад, salo.ekt сказал:
Заклинил старый термостат. После этой ситуации я стал искать новый, но оригинал стоит бредовых 38-40 тыс с Москвы, а с Америки 20 тыс рублей, что тоже не оправданно дорого. Поэтому я и спрашивал про не оригинальные надёжные термостаты. Купил себе NTY и сейчас наблюдаю за ним, но из-за проблемы с перегревом я не могу погонять и сказать как новый термостат NTY  показывает себя в гоночном режиме.
Изменено пользователем VDKHeart
12 минут назад, VDKHeart сказал:
Заклинил старый термостат. После этой ситуации я стал искать новый, но оригинал стоит бредовых 38-40 тыс с Москвы, а с Америки 20 тыс рублей, что тоже не оправданно дорого. Поэтому я и спрашивал про не оригинальные надёжные термостаты. Купил себе NTY и сейчас наблюдаю за ним, но из-за проблемы с перегревом я не могу погонять и сказать как новый термостат NTY себя показывает в таких условиях.
может попробовать жидкий герметик. вдруг повезет? https://www.zr.ru/content/articles/334888-germetiki_borba_s_tekuchkoj/
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
19.10.2021 в 14:02, VDKHeart сказал:
Что скажите ?
Разобрать да диагностику провести, маловероятно, что что то прям сильно пошло не так. Шлифовки хватить должно, а может вообще прокладкой обойдётся. Главное сервис осторожно выбрать, а приедешь, а там узет под капотом. Мне так воткнули однажды 3sge вместо fe, да мы подумали тут всего на 10т дороже хD
Культуры капитального ремонта сейчас нигде нет. Но специалисты есть. Из-за перегрева никто мотор не меняет, а владельцы 20-30летних прулей вообще дальше так ездят.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • vatslavovich
    • s-sv22
    • slivin
    • Шурик86
    • Kard1naL1
    • AlexeyL226
    • xmo97
    • AndreyLI
    • REZON
    • Bujhm
    • toh309
    • dibanoff
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
