Нужна помощь, у меня Джип компас 2013г. стала загораться ошибка р1622 Выходное Опорное Напряжение 5 В 2. Что может это означать и как ее устранить
Дикон
Автомобиль: джип компас 2013г.в.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
16 часов назад, Дикон сказал:
У меня в митчеле нету такой ошибки, так что лучше конечно подождать более сведущих товарищей 😀
НО есть похожие P1618/P1628, про опорное напряжение 5 В и тем более - они вроде как раз покрывают  диапазон для 1622.
По ним проблема бОльшей частью в проводке. Суть в том, что 5 Вольт выходят как опорное напряжение на разные датчики из PCM (мозги двигателя, которые на воздушном фильтре в моторном отсеке) из разъемов/контактов C2/67 и C1/93.
Проверка проводится так: отключаем разъем соотв.датчика, включаем зажигание и измеряем напряжение на соотв.контакте разъема датчика.  Нормальное значение 4.8-5.2 Вольта.
Проверяются разъемы: педали газа, датчика положения распредвала, дроссельной заслонки, датчика положения коленвала.... Если есть проблемы - чинится соответствующий кусок проводки. В особо сложных случаях заменяются датчики.  На датчики по идее должны быть свои ошибки, но раз у вас их нет, то предположительно проблема в проводах....
От себя добавлю, что для начала и в качестве профилактики можно просто проверить все эти разъемы, снять и пропшикать средством для очистки контактов...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • levon
    • serg102
    • Vasiliy190
    • Gift
    • marshak
    • flyinghollander
    • Evg.
    • kus225
    • Серый73
    • VladymirKovalenko
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
