Друзья джиперы, хочу поделится  ещё одной проблемой моего любимца. Машинка джип гранд чероки WJ 2001г.в. 4л  197л.с. чистый американец. Пропал сигнал на форсунке пятого цилиндра,приговорили мозги. В нашей глубинке специалистов нет пришлось отправить в столицу. Спеца нашёл на форум джип, нет ни здесь на другом. По общавшись было принято решение отправлять на диагностику и ремонт блока. На всю эту операцию ушло 9 дней с момента отправки и прибытия. И вот наконец настал тот день установки и проверки. Радовался я не долго и был разочарован. Машина завелась и как грибы после дождя вылазят ошибки одна за одной, все перечислять думаю нет смысла, насчитал аж 8шт. В конечном итоге машина заглохла и при попытке запустить двигатель получилось это с третьего раза. Машину начало колбасить во избежании ещё каких либо проблем заглушил. Позвонил спецу , на что тот ответил снимай всё блок, ключ,иммобилайзер и отправляй назад к нему что будет  разбираться. Весь ремонт включая отправку и доставку обошёлся мне в кругленькую сумму в 16000 рубасов. И что ещё предстоит не известно. Может ребята посоветуете как быть а то я уже совсем отчаялся.
конечно посоветуем... для начала вин авто написать,  ремонт мозгов в РФ это утопия... судя по всему, вам будет отправлен обратно комплект с помойки в виде личинки - иммо - ключей - мозгов, а ведь надо было всего лишь заказать из штатов прошитые и прописанные мозги под ваш вин...
2 часа назад, up6 сказал:
поддерживаю, и еще и дешевле обойдется...
Всем добрый вечер. В продолжение данной темы думаю что люди должны знать аферистов. Ремонт ЭБУ Алексей, сервис  СХ 27.Сигнальный проезд стр 20. г. Москва. Ребята дело конечно каждого выбирать обслуживание своего коня. Как по мне таким горе ремонтникам нельзя доверять и обходить стороной.
Кликуха Радиолюбитель.
Много раз имел с ним дело.
Всегда  удачно.
Возможно, мне просто везло, из раза в раз.
Но если что, я обращусь к нему ещё, так как почему-то я в нем уверен.
Всем добрый вечер,ну наконец и я дождался новый блок спасибо Андрею up6  есть ещё люди и это радует. И снова  на колёсах думаю теперь на долго. Ну а как по мне насчёт Радиолюбителя может я не  Москвы а колхоз можно и подвинуть этот так не хило на 14т рубасов не хило так и делать вроде как не чего не надо. Да блок во второй раз к нему уехал пообещал всё сделать.
  • пэнкроф
  • МаксимЯкут
  • barm
  • Sergey 161
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174656 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16930 Просмотров
    • 422430 Просмотров
