Шланги заднего контура кондиционера на Jeep Commander
ZMei
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Полностью готовый к установке комплект шлангов для заднего контура кондиционера на Jeep Commander.
Шланги Goodyear Galaxy (самые правильные). Фитинги обжаты, проварены и опрессованы.
Шланги подобраны по длине и диаметру.
Комплект полностью избавляет от проблемы гниющих трубок.
Продаю по себестоимости.
Изменено пользователем ZMei
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • RSTR
    • Dust
    • Rozario
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
    • Oves
    • Ехидна
    • kus225
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
