Заменил фильтр multiair на 1.4
chilintano
Автомобиль: Renegade 2015
Все мастера по Jeep, официалы и независимые, у которых бывал, не советовали менять этот фильтр.
Однако на Европейских и Американских форумах по моделям с двигателем 1.4 multiair большинство владельцев меняет на 70-80 км.
Из-за сложной и капризной системы multiair решил заменить, пробег под 90К.
Заказал в Экзисте, около 2900 руб., ждал 6-7 недель. Еще купил длинный "Г" шестигранник на 10, чтобы открутить удобно.
Новый фильтр уже с голубым герметиком резьбы, что хорошо, т.к.не знал, что туда мазать.
Хорошо, что в Джипе не мешает опора двигателя, на некоторых Итальянских моделях с таким мотором ее надо снимать.
Работать легко, только надо предусмотреть защиту от вытекания масла на ремень и ролики ГРМ. Неудобно вытаскивать и заправлять проводку, которая проходит в пазу крышки ГРМ.
Кто будет менять - рекомендую динамометрический ключ. Фильтр очень вязко тянется в конце, не было чувства затяжки от руки.
Старый фильтр выглядит, в видимых частях, совершенно чистым. Или там внутри сеточки вся грязь, или правы сервисмены, что менять не обязательно.
Mps
538
Автомобиль: WK2
@chilintano этот фильтр меняют при переборке двигателя. Мелкая пыль оседает в основном фильтре, а это сетка, которая ограничивает попадание крупной стружки с маслом из блока в MultiAir. Хуже от такой замены не будет, острой необходимости это делать тоже нет. Это хорошо, что он у вас чистый ;)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей159
    • Kolya2,8kj
    • rulik
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Chrysler
    • Muxei
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
