Где конкретно находится датчик уровня топлива на KJ, 2,8 CRD, 2004г.в.?
Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Искал на данном форуме и в каком-то не очень хорошем мануале, но указания на точное местоположение датчика уровня топлива так и не нашёл.
В связи с этим, пришлось создать эту тему.
Совсем недавно на этом же форуме узнал о том, что в топливной системе моей автомашины отсутствует электронасос топлива в топливном баке.
Это как бы и не плохая новость.
Но!
Где искать датчик уровня топлива?
Он стал несколько врать.
25 минут назад, Олег Бабков сказал:
Отсутствие насоса в баке не означает отсутствие поплавка и реостата количества топлива.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
10 часов назад, Аркадий34 сказал:
Так, а где эти штуки конкретно?
4 часа назад, Олег Бабков сказал:
В баке. Номер детали 5140832AB.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Спасибо за подсказку на внешний вид датчика в сборе!
Но!
Основной вопрос остаётся в силе :    Где искать датчик уровня топлива?
Т.е. нужно снимать правую пару сидений или одиночное левое?
Или может нужно отдирать настил багажника в какой-то стороне?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, Олег Бабков сказал:
Так  в баке он, где ж еще ему быть?
Если присесть сзади авто, то видно, что бак (или его защита) располагается поперек авто под багажником. Колба находится примерно посередине бака, самая большая крышка -  заборная колба с ДУТ IMG_9371.thumb.jpg.a08354c3d7e3f3e12a3c6c4882e16d6e.jpg
Если предхоз озадачился прорезкой лючка, то он будет в багажнике, и отдирать уже ничего не придется, достаточно приподнять ковролин.  В стоке лючка нет, надо снимать бак.
Собственно, можно еще посоветовать RTFM, тем более, что этот самый  FM можно скачать е разделе "Файлы".  https://jeep4x4club.ru/files/category/14-cherokeeliberty-kj-2001-2007-гв/
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Ё - маё!!!
Никто там ничего до этого точно не резал, т.к. эту автомашину мне продала сестра из Милана в 2010-м году,  которая её приобрела новой на предприятии - изготовителе...
Короче говоря, придётся подрючкаться и это в преддверии зимы!
23 минуты назад, Олег Бабков сказал:
Ну, есть там неприятные нюансы...
Собственно, Ваш бак висит так же как и у бензиновых версий. Где-то встречалась инфа, что лючок у кого-то на ранних авто присутствовал. Вот пост про мои бензиновые упражнения
на фото снизу видно - выштамповка по центру в виде люка есть. Пошарьте в своем багажнике - а вдруг!!?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а оно Вам надо? в предверии зимы)) с точностью до поллитры все равно не настроите...знаете сколько влили+ расход комп.показывает...что еще надо чтобы доехать до колонки в радиусе 50 км. ? А как загорится лампочка этот радиус поиска  гарантирую...
13 часов назад, Кот_ученый сказал:
А её по моему и нет на кащее, я не видел. Правда, можно потолочник настроить, чтобы зуммерил при падении ниже обусловленного. Но для этого нужен рабочий ДУТ.
Автомобиль: Jeep 2
4 часа назад, tracker99 сказал:
у меня есть...загорается когда стрелка указателя уровня топлива почти на нуле. одновременно звучит сигнал. Знатоки говорят после этого на 50-70 км должно еще хватать...мне хватало на 30+- далее заправлялся.
Автомобиль: Jeep 2
не пробовал...это используя его функцию настраивать межсервисный пробег?
26 минут назад, Кот_ученый сказал:
У меня хватает.
2 часа назад, Кот_ученый сказал:
Не, настройка/сброс межсервиса сама по себе.
Когда после обесточивания настраиваю потолочник (ну там чтобы не в милях, а в км, галлоны в литры, градусы чтобы в Цельсиях),  он спрашивает про моргания светотехникой при постановке на охрану, про зуммер по остатку и т.п. , жму там всякие "Yes" , "No".
Я последний раз обесточивался года четыре назад при замене аккумулятора, подзабылось уже по настройкам...
Автомобиль: Jeep 2
22 минуты назад, tracker99 сказал:
по моему этих компов есть варианты- у меня тот что попроще и зуммер на топливо там не настраивается и еще нет каких то опций( помоему звонок на непристегнутый ремень - у меня не звонит-звонит на незакрытую дверь )...звоночек раздается вместе с загоранием лампочки в указателе уровня топлива.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕНОТ
    • Chrysler
    • Assa7
    • iVan-oks
    • xmo97
    • Stepashkafx
    • AS8
    • Сергей121212
    • URRI 39
    • Dim2013
    • Владимир(Лексеич)
    • shon73
    • serg102
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
