Добрый день! Нужна помощь!
В один прекрасный день автомобиль стал дергаться и глохнуть, через какое то время заводился, ехал и опять глох. Ошибка была Р0320. Заменил датчик положения коленвала и машина поехала, но не долго. Примерно через минут тридцать при сбросе оборотов ниже 2100 появляются пропуски зажигания, мотор глохнет. При этом стрелка тахометра прыгает вверх. Появилась ошибка Р0340. Если пытаться заводить то появляются еще и Р1351, Р1352. После, как постоит минут десять опять заводится, едет ровненько несколько минут и опять все повторяется. На оборотах выше 2200 все хорошо, провалов нет, тяга хорошая.
Есть подозрение, что заменой датчика положения распредвала не отделаюсь?!
