Всем привет! Не так давно приобрёл Grand Cherokee 5.7 2006 года. На форуме по данной проблеме информации не нашёл. Греется АКПП , масло, фильтры, радиатор поменяны, куда копать не понимаю. Открутил трубки от радиатора АКПП - продуваются, дабы убедиться что они не загнуты. В одну дуем в АКПП воздух идёт , в другую из щупа. С утра подключаю « сканер» показывает температуру окружающей среды + -, далее по мере движения температура растёт до 130 градусов, включается вентилятор, коробка начинает вести себя немного по другому. Ошибок по коробке нет. Соответственно когда включаются вентиляторы, машину глушу и даю остыть и т.д.. При переключении D, N, R температура не меняется. До перегрева АКПП ведёт себя отлично. Помогите пожалуйста разобраться! Заранее всех благодарю!!!
