Помогите новичку советом
Доброго времени суток. 2 недели использую новый для меня автомобиль, 2005 года. Есть несколько вопросов:
1. PART-TIME. Горит в режиме 2WD. Периодически моргает. Нашел тему на форуме. Не совсем понял, как менять переключатель. Может вместе со сцеплением? Отсюда следует пункт 2:
2. Планирую в ближайшее время заменить сцепление. Начинает трещать выжимной. Если выжать сцепление, звук пропадает. Менять только выжимной или диск с корзиной тоже? Про маховик читал, как часто менять его или лучше не трогать, если живой? Масло в коробке и раздатке хочу тоже заменить, не знаю когда и какое масло лил предхоз. Сразу лучше с заменой сцепления или одно другому не мешает?
3. Масло в мостах как часть нужно менять? Опять же предхоз не помнит, когда и где что менял. Сам эксплуатировал только (сыновья с племянниками занимались ремонтом и обслуживанием). Стоит ли заменить?
4. Про дерганье на полном приводе на задней передаче уже прочитал, больше не буду насиловать 231-ю раздатку.
датчик положения РК стоит на раздатке сверху
менять все и забыть надолго + масла, все равно снимать агрегаты будете
15 минут назад, up6 сказал:
Спасибо. Тоже думал все менять, не совсем раскрыта тема маховика.
Изменено пользователем Архангел21
в идеале менять все...
Кстати, вчера усиленно эксплуатировал на заснеженной целине, пробовал в разных режимах, часто переключал. Лампа Part-Time моргала в режиме 2WD,  режим 4WD - лампа Full-Time не загоралась, на понижайке все горит.  Сегодня Part-Time не моргает, при переводе на 4WD отключается и не дергается. Может лампочка Full-Time перегорела? Как снимать панель приборов и какие там лампы?
2 часа назад, Архангел21 сказал:
А у Вас есть этот режим?
Должен быть. По вину бьется, как 4х4....
Да и рычаг для чего, если нет режима 4WD
Только что, Архангел21 сказал:
Этого мало. Если раздатка 231-я, то только Part time.
А рычаг тогда для чего? При переключении режима, чувствуется, что машина ведет себя по другому (на снегу точно).
все лампы сразу? 231 раздатка = 4 режима=4 надписи ну рукоятке раздатки. Раздатка с Full Time- соотв.5 режимов = 5 надписей на ручке перекл.режимов РК.... а как там у Вас лампы горят- это второй вопрос....
4 минуты назад, Архангел21 сказал:
Рычаг переключает из заднего привода в Part , потом в Full , потом (через нейтраль)  в пониженную, это на 242-й раздатке. У 231-й режима Full time нет. Вы VIN дайте, можно понять тип раздатки.
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Рычаг переключает из заднего привода в Part , потом в Full , потом в пониженную, это на 242-й раздатке. У 231-й режима Full time нет. Вы VIN дайте, можно понять тип раздатки.
1J4G6C8125W611321
2 минуты назад, Архангел21 сказал:
1J4G6C8125W611321
Вот  https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4G6C8125W611321
Раздатка Command-Trac Part Time 4WD System , т.е. 231-я.
3 минуты назад, Кот_ученый сказал:
все лампы сразу?
Конечно нет. Загорается лампа 4LO mode, когда включаешь пониженную передачу.
5 минут назад, Архангел21 сказал:
ну и в режиме заднего привода парт тайм мигать не должен...один режим один цвет без морзянок...
да и когда задний привод- у меня ничего не горит  из ламп...
5 минут назад, Кот_ученый сказал:
А что за режим 4WD - это не полный привод? Так, я сейчас наверное начну глупости говорить, не кидайтесь тапками, чем 4WD отличается от Full-Time?
Наберите в любом поисковике что-либо"Full time и Part time отличия"
А что за режим 4WD
сфотаййте свою рукоятку в студию... 4Wd- полный привод но он может быть как парт так и фулл...
Рычаг в нижнем положении, горит Part-Time, следующее положение рычага, Part-Time гаснет. Через нейтраль самое верхнее положение рычага загорается 4LO mode. Раздатка 231? Почему тогда лампа Part-Time горит только на заднем приводе? Ничего не понял. Глюк?
Глюк?
видимо да. на заднем лампа парт тайм не должна гореть а гореть должна в парт тайм положении рычага.
Раздатка 231?
Точно.
1 минуту назад, Архангел21 сказал:
Глюк?
Именно. Уже второй пост темы был об этом.
В общем, на нескользком покрытии передок не подключайте.:yes:
5 минут назад, tracker99 сказал:
Да, спасибо, про это я читал. И при движении задним ходом тоже лучше надолго на полный привод не переключаться.
12.11.2021 в 20:08, Архангел21 сказал:
если уже коробку скинете то и задний сальник коленвала поменять можно чтоб потом опять не лезть туда.🙄
3 минуты назад, Архангел21 сказал:
Именно задним ходом? По моему, направление без разницы, главное, что при жестко подключенном передке оба кардана крутятся синхронно, т.е. в поворотах каким-то колесам придется проскальзывать. Ну а по прямой я на предыдущем авто в Part time зимой по трассе носился без проблем, вплоть до 120 км/ч.
1 минуту назад, Кот_ученый сказал:
Да, спасибо, в следующую субботу меняю сцепление в сборе, заодно сальники тоже поменяю.
13 часов назад, Кот_ученый сказал:
сфотайте свою рукоятку в студию...
На рукоятке надписи: 2Hi, 4Hi, N, 4Lo
4 положения, и как уже писали, 231 раздатка.
Ну все, сделал все, что хотел. Заменил сцепление в сборе, сальники. Скорости втыкаются мягче,  выжимной не трещит. Масла везде: коробка, раздатка, мосты. С переднего моста вышло мало старого масла и ужасно густое и темное. Сейчас на полном приводе гул исчез. Видимо не хватало смазки. Готовлюс весной стойки и все сайлентблоки поменять.
P.S. Корзина и диск сцепления в отличном состоянии. Можно было только выжимной менять. Но лучше все сразу. Теперь вот думаю, есть смысл продать б/у корзину и диск? У нас в регионе точно никто не купит. Может здесь на форуме можно продать? И какую цену просить? Новый комплект обошелся почти в 13 000 рублей (без выжимного).
  • Serzhik
  • aleksiy02
  • Tripolidis
  • Alexxx19
  • Vladimir_
  • truckdriver
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193876 Просмотров
    • 436391 Просмотр
