Полная елка на панели и аварийный режим
Автомобиль: Джип Либерти 2010 года
Дней 10 назад заехал на сервис, поменял масло и диагностировал хруст в районе двигателя. Снимали ремень, диагностировали в итоге муфту генератора. Выехал из сервиса, загорелась скользячка на панели. Так и горела периодически.  Вчера загорелась скользячка и все, что связано с дорогой., Поехал в сервис, благо муфта пришла. Пока ехал все норм было, ничего на панели не высвечивалось. Загнал, Поменяли муфту, ну и соответственно хладагент в кондее. Начали отдавать машину - полная елка на панели и скользячка и 4 вд и ручник и зарядка аккумулятора и дроссель не работает тахометр, спидометр, температура двигателя. Авто, насколько понимаю ушло в защиту ехал 50 км/ч до дома. На сервисе ремонтировать отказались, сказали что не знают. Что это может быть,
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
По традиции такую гирлянду надо начинать лечить диагностикой.  А так здесь есть тема по гирлянде. Она по разному чинится... От розового провода с какой-то там полосой, до замены ступицы как в моём случае...
По диагностике показало нет питания на АБС, и еще куча ошибок, раньше такого не было
Ну хз... Либо "сервисники" хотели сделать из тебя постоянного клиента, но перестарались. Но хотя они больше не взялись за ремонт, тогда эта версия отпадает... Либо пришло время умереть тому, что умерло...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Ну так приведите здесь коды ошибок, мы посмотрим, может надумаем чего полезного.... Какую то распечатку или диагностическую карту Вам дали же или всё только на словах ?
Вообще говоря, если проблемы начались после визита в сервис, то по всему выходит, что они и чинить должны....
Mps
540
Автомобиль: WK2
@ДимДимыч куча ошибок = куча диагнозов. Вы сейчас пришли к доктору и говорите «У меня голова болит, какой диагноз?». Да хер его знает, от давления до опухоли, от пьянки накануне до сотрясения мозга. Анамнез в студию.
@Voldemarych иногда заезд совпадает с вылезшей неисправностью.
Автомобиль: Jeep liberty 3
7 KK
обрый день. После того как заводил на разрядившемся аккумуляторе вдруг перестал работать тахометр. Как вылечить?
Jeep Liberty KK 12 год.
При проверке панели через альфу стрелки двигаются..число оборотов численное выдает, а стрелка тахометра лежит(((
Добрый день. Нужно было конечно сразу отписаться, да как всегда, то одно то другое)  Через пару дней после того, как запостил сообщение добрался до специализированного сервиса. Копались долго, но нашли! Перетерлись несколько проводов в жгуте под капотом. Восстановили, сбросили ошибки. Пару месяцев уже полет нормальный. До этого диагностировали замену степ-мотора, и это тоже прошло)
Автомобиль: LAREDO 2013
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А что за место где перевелись провода, можно подробнее или фото
Только что, Самоход сказал:
* перетёрлись
      • 36249
