датчики давления в шинах
Вячеслав_бонд
Автомобиль: Jeep Cherokee trail hawk
Можно ли установить датчики давления на штампованные диски? С литьем особых проблем нет.
16 минут назад, Вячеслав_бонд сказал:
можно если купить соответствующие соски.
а что такое соответствующие соски?
11 часов назад, up6 сказал:
Зависит от датчика, у американцев это.   H651287597e414367b650de8fe8f421bfh.thumb.jpeg.249039ebdb268d9c4f88a4597c7f90f3.jpeg
У европейцев по идее такой, но какие датчики в европейском KL я не в курсе, поэтому и написал соответствующие, датчик в руках и под него подбираем.Zawor-Wentyl-Pod-Czujnik-Cisnienia-TPMS-Fiat-Ford-Liczba-sztuk-1-szt.thumb.jpg.3c1c14a89d58163f131ef493d5330329.jpg
Кстати для американцев можно взять такой европейский, и сточить болгаркой под квадрат, у нас например под квадрат весьма проблематично  найти, только Б/У и за невменяемые деньги, поэтому как простой выход, берем такой и обтачиваем.
сколько продаю соски, никогда не заморачивался отличием... даже интересно стало
28 минут назад, up6 сказал:
Ну видать европейские и американские одинаковые, квадратные, я просто не видел  европейского чероки ни разу, а тем-более их соски.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Два комплекта колес с датчиками,на обоих система показывает давление ниже реального на 0,3 бар.Приходится качать 2,7 чтобы не ругалась.
Может кто сталкивался.Зависит ли это от заряда аккумуляторов в датчиках?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
2 часа назад, Alexandr66 сказал:
Думаю от заряда не зависит 100%.
7 часов назад, Alexandr66 сказал:
Я проверял много датчиков, показывают они довольно точно, чего не скажешь про манометры на шиномонтажах.
От заряда АКБ это не зависит, в датчиках стоит 3х вольтовая батарейка, если она села то датчик вообще не видится, а служит батарейка в таких датчиках гарантированно 10 лет.
Касаемо качать 2,7, есть два варианта решения проблемы.
1. Система начинает ругаться когда давление падает ниже 2 бар, тоесть накачав к примеру 2,7 и заткнув ругань на давление, можно смело спустить давление до 2,2 бара, с учетом ночных колебаний в весенне-осенний период давление не падает ниже 2 бар и все путем.
2. При помощи правильного адаптера изменить в бодике величину давления с 2,5 до к примеру 2 бар.
11 часов назад, Kyl сказал:
Спасибо! Давление мерил на 3х шиномонтажах .У меня начинает ругаться при 2.2.
значит у вас стоит в настройках 2,7, тогда второй вариант.
  • 6 месяцев спустя...
21 час назад, Sandavs сказал:
Куда пнуть?
Нерабочие сами датчики давления.
Пинать нужно  сторону магазина.
Изменено пользователем Kyl
20 часов назад, Sandavs сказал:
Покупал в exist
Все просто.
Сами датчики по радиоканалу работают, так как показывают локацию и  давление.
Но давление показывают не верно, это неисправность встроенного в корпус датчика давления, иж извините за тавтологию.
Собственно сами датчики  выглядят примерно так...      HTB1zUuISVXXXXc7XXXXq6xXFXXXs.jpg
Вот именно он и врет, или некачественный, либо нарушены условия хранения, сам датчик очень нежный, и боится много чего.
Поэтому вам нужно просто новые нормальные датчики.
Привязывать или еще как танцевать с бубном  в наших авто не нужно, он либо работает либо нет.
Автомобиль: Cherokee
Не понятен один момент. Изначально один датчик старый работал, а теперь и он перестал.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@Sandavs
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик давления в шинах автомобиля evosa 68324960AB 68185570AA 68378369AD TPMS датчик давления в шинах для Jeep Cherokee Dodge RAM 1500 434 МГц манометр за 1 930 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pRt0Udy
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Смотри, что есть на AliExpress! Система контроля давления в шинах 68249197AA 68186575AA TPMS для ОЗУ 1500 2500 3500 2014 Jeep Cherokee 2016 2015 434 МГц 1/4 шт. за 1 988 ₽ - уже со скидкой -22%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=g360U97
В 11.12.2023 в 06:46, avdeevru сказал:
@Sandavs
Получил датчики. Поставил на два задних колеса. Проехал 3 км и все заработало. Ошибка сама с панели пропала.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
